Y a-t-il une personne qui pourrait me renseigner de quoi peut provenir le problème de ma Robomow RC306?
Depuis quelque temps le robot tond, puis continue à fonctionner sans tondre et ne rentre pas dans sa station, j'ai remarqué que le symbole de la batterie est en rouge, peut-être du fait qu'il ne rentre pas dans sa station? (à la longue que le robot continue à voyager, la batterie s'épuise.....)
Mon robot date du début 2015.
Je l'ai réinitialiser en appuyant sur "STOP+REGLAGE+FLECHE GAUCHE" pendant 4s et j'ai suivi la procédure mais j'ai toujours le même problème.
Un grand merci à vous tous..
Robomow RC306 Problème
- Tondeur amateur
Je ne peut hélas pas t'aider mais en remplissant ta signature tu auras plus de chance de reponses, bon courage
RS 615 1500M2 3 Zones Terrain complexe
Prend-il son câble périphérique quand même ou erre-t-il en plein milieu du terrain quand sa batterie est déchargée?
Essaye aussi d'enlever le trajet décalé, certains robots ne rentrent pas car ils ne détectent plus leur base à distance et ne se remettent donc plus sur le fil périphérique.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Il se recharge, sort de sa base tond normalement et puis erre dans sa pelouse, la batterie sépuise puis il s'arrête. Merci;
Problème comportemental... Typique...
Tu peux la ramener à ton revendeur (ou essayer le sav) et lui demander de tester d'abord la carte mère. Si ce n'est pas ça, qu'il tente le nozzle.
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Il est probable que ce soit le nozzle, j'ai du faire changer le mien sous garantie.
