sof derniere version
Bonjour à tous.
Savez-vous quelle est la dernière version soft du RC304?_o_ Et comment connaitre celle embarquée de notre robot?:p
France/Normandie/Cotentin
Robomow RC304
Terrain 200M2 avec 2 couloirs de 2 m de large
Robomow RC304
Bonne question j'ai le même et pas vu de prise com pour le relier à l'ordi
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
Côte d'Or
La prise com pour le relier à l'ordi se trouve en dessous du capot, si vous n'avez pas l'habitude de l'ouvrir, ne le faites pas au risque de casser une partie du capot...
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Vachement pratique pour faire une mise à jour...comment voir la version du firmware ? Par le soft du téléphone ?
Côte d'Or
Côte d'Or
faut brancher la machine à l'ordi.
Pour les mises à jour, je ne les conseille que si le robot présente des soucis.
Pourquoi mettre à jour un robot qui fonctionne bien? C'est mon opinion personnelle mais j'ai déjà eu pas mal de mauvaises surprises avec des MAJ que j'ai vite dû effacer...
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Avec l'expérience je confirme. Comme dans tout équipement informatique on ne modifie pas, sauf impératifs, le firmware, le risque de bug et plantage n'est jamais exclu. Il faut au moins attendre le retour de ceux qui l'ont fait et s'assurer ainsi de la stabilité du nouveau firmware.
Bien sur si le fabriquant indique que la mise à jour corrige tel ou tel bug dont est affecté la machine que nous avons, là on modifie.
J'ai comme une envie :)d'utiliser le Toolkit sur mon RC304,en effet je trouve le robot très brutale (-)lorsqu'il rencontre un obstacle et lorsque le terrain est très humide il a tendance a créer des ornières très rapidement: ô.
Le problème est de trouver le bon câble de liaison, je ne suis pas expert(loin de la)en informatique. Avez vous une référence et le FDTI est il obligatoire ?(o).
MERCI aux experts....
Robomow RC304
Robomow RC304
Yep,
Il s'agit d'un câble spécial à commander chez Robomow (MTD?) mais il est réservé aux professionnels si ma mémoire est bonne. Donc, si tu vas chez ton revendeur, tu pourrais bien lui demander de brancher la machine.
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Merci pour la réponse ;-), dommage de ne pas le trouver sur le WEB_o_, cest tellement plus simple...
Robomow RC304
Robomow RC304
Tout est trouvable mais bon... Si toi, tu te sens capable de régler la machine au mieux qu'il te conviendrait, d'autres personnes essayeraient aussi sans avoir le bon résultat, voire même faire des conneries. Et ensuite, ce serait le foutoir complet quand le revendeur devra aller sur place formater la carte mère, remettre tous les réglages corrects, calibrer la machine... Perso, je ne suis pas trop pour. Mais sans blague, si tu éprouves le besoin intense de brancher ta machine à un pc, demande à ton revendeur, je suis certain qu'il acceptera ;)
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
en fait,j'ai une etente a linge que je n'ai pas balisé par le fil et comme il est en plein passage du robot il cogne sauvagement dessus...resultat une marque circulaire aoutour du poteau.pas tres beau tout ca...
Robomow RC304
Robomow RC304
Plus simple mettre autour des pieds de l'étendoir un tube de mousse isolante pour tuyau de chauffage central sur une hauteur de 30cm...
Le toolkit que j'ai ne t'apportera rien pour ton cas. Il faut effectivement un câble spécial ftdi sachant que certains ftdi ne fonctionnent pas, j'en ai eu un 1er qui ne marchait pas le 2ème je l'ai mis dans un coin et n'ai jamais eu le temps de le vérifier car finalement le toolkit n'est pas indispensable quand le robot fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas il vaut mieux ne pas y toucher si on n'y connait rien en électronique ou informatique.
Bon, j'ai suivi tes conseils, je n'ai rien fait sur le logiciel, j'ai simplement balisé mon étente a linge...☺.
Concernant les problèmes du pignon sur le réducteur des moteurs de traction, connaît tu un moyen de réparation sans changer le bloc complet 2moteurs/réducteurs ?🤔
Robomow RC304
Robomow RC304
Pour les RS oui pour les RC je ne sais pas. Tel à Oborobo (tel sur le net) à Boisguillaume près de Rouen, ils font un très bon SAV ils te diront si c'est possible. Ils ont été les 1ers à trouver une solution pour les axes des RS.
Merci pour le contact,je vais prendre contact avec eux(+)
Robomow RC304
Robomow RC304
Il se trouve qu'il existe UN engrenage en plastic dans le moteur de traction des rc qui s'use MAIS cet engrenage n'est pas livrable en pièce détachée et j'ai déjà fait pas mal de magasin et même d'horlogers en bizarrement, personne ne sait m'en fournir. Par contre, si quelqu'un a une imprimante 3D je suis preneur :)
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
encore faut-il avoir le plan 3D de la pièce.
En 3D tout est réalisable.. mais assurer la fonction mécanique en est une autre. Mon pignon qui est hs est en deux parties (en fait c'est un double engrenage)un en plastique gros diamètre et un en métal petit diamètre..a votre avis lequel est usé ???Ben évidemment celui en métal,il prends un max d'efforts..
J'ai contacté oborobo sur les conseils de Mheller.. ils m'ont donnés la solution...(je ne pense pas pouvoir la donner sur le forum..🤔)
Robomow RC304
Robomow RC304
