Robomow RC308u ou RC312pro S
Publié : mer. mars 21, 2018 11:35 pm
par jim_hmtz
Je suis totalement décidé à regarder ma pelouse se faire tondre, je suis par contre indécis quand au choix du mouton. Superficie totale du terrain à tondre est de 800m², terrain plat.
Après pas mal de recherches et de renseignements, je m'orienterai éventuellement vers la marque robomow. Hors je me pose des questions par rapport au deux modèles suivant.
Le RC308u et le RC312pro
Les + du RC312pro par rapport au RC308u
*robot home (que je n'ai pas besoin car abri )
*robotgrip (courrone dentée a rajouter sur les roues dont je n'ai pas l'utilité car terrain plat)
*module GSM (qui permet d'envoyer des codes erreur via sms avec abonnement gratuit pendant 36mois et dont je ne vois pas trop l'utilité)
*moteur sans balais (point intéressant sur la durée de vie du moteur ?? ... )
Pour le reste, tout est identique : modèle en lui même, capacité de batterie, type de batterie, temps moyen de tonte, temps de charge, largeur de coupe, hauteur de coupe, puissance moteur, niveau sonore, sous-zone, zone séparée, garantie, protection antivol, capteur de pluie, pente,dimensions, poids, ...
Par contre les fiches technique informent d'une superficie de 0 à 800m² pour le premier et 0 à 1200 pour le second. Mais quel élément fait cette différence ?
Pour les prix : 1199€ (installation à faire soi même, fil périphérique compris) pour la RC308u
1849€ + installation obligatoire par un pro 150€ pour le RC312 pro S
Le vendeur est d'accord de supprimer le robot home -159€ et les roues grip -65€
Ceci fait tout de même une différence totale de 575€ entre les deux modèles, et je ne vois franchement pas trop les différences de performance de une à l'autre.
Voici un lien comparatif https://www.robomow.com/fr-BE/comparison/?product0=rc308-2&product1=rc312-pro-s
Merci déja pour vos conseils, et je suis bien entendu ouvert à d'autre marques ...
Bonne soirée à tous.
Jim
Publié : jeu. mars 22, 2018 5:58 pm
J'avais mal lu ton post, car tu précises que tu es ouvert à d'autres marques.
Quels sont les critères qui t'orientent vers Robomow plutôt qu'Huqsvarna?
Pour le reste je connais bien les RC et les RS ayant les deux, je ne suis pas très satisfait de la RC avec laquelle j'ai constamment des problèmes de motricité dans un terrain plat un peu compliqué quand il est humide, la roulette avant se bloque trop souvent.
Publié : sam. mars 24, 2018 9:16 pm
par jim_hmtz
[quote le 22/03/2018 à 16:58:13, Mheller a dit :]J'avais mal lu ton post, car tu précises que tu es ouvert à d'autres marques.
Pour le reste je connais bien les RC et les RS ayant les deux, je ne suis pas très satisfait de la RC avec laquelle j'ai constamment des problèmes de motricité dans un terrain plat un peu compliqué quand il est humide, la roulette avant se bloque trop souvent.[/quote]
Je m'oriente vers Robomow d'après les bons échos que j'en ai eu. De plus niveau budget Robomow est quand même plus intéressant.
Est-il préférable d'avoir deux roues à l'avant plutôt que une seule ?
Husqvarna est-il vraiment meilleur que Robomow ?
Publié : sam. mars 24, 2018 11:21 pm
Je pense qu'il serait bon que tu nous mettes un plan de ton terrain et quelques photos cela nous permettra de te conforter dans ton choix. 800m2 c'est la surface à tondre ou c'est la surface totale de ton terrain.
Si c'est 800m2 oublie la RC 308 qui est à la limite de sa capacité, tu risques de ne pas être satisfait.
