Calibrage des capteurs câble ROBOMOW TS1000
Jackber
Message par Jackber »
Bonjour, lorsque j'ai voulu remettre en service mon Robomow TS1000, j'ai le message CAPTEURS CABLE CALIBRER>
ETEINDRE SIGNAL PUIS GO> où dois-je mettre le robot pour faire ce test?
J'ai essayé en l'éloignant de sa base prés du fil > ALLUMER LE SIGNAL PUIS GO (tjs près du fil) à 2 m de la base
TOUJOURS J'AI ERREUR 1 OU ERREUR 2 !!!
La batterie est chargée à 100%
La boucle de guidage est bonne ( pas d'interruption)
Que dois-je faire?
Merci pour votre réponse.
Jackber
ROBOMOW TS1000
Peups1806
Message par Peups1806 »
Alors... Quand le robot t'indique d'éteindre le signal, débranche complètement la prise et attends que le transfo s'éteigne. Appuie ensuite sur go. Le robot te demandera ensuite d'allumer le signal. Tu rebranches, le transfo s'allume puis seulement tu appuies sur go. Normalement la calibration doit se faire et la machine indique réussi. Le robot doit être dans la zone de tonte.
Dans le cas contraire, il s'agit surement d'un soucis avec les yeux du robots. Un changement de carte frontale sera nécessaire.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
