install du fil pour zones secondaires
jpvoisin
Message par jpvoisin »
bonjour a tous
j'attends un RS 615 2018 et je réfléchis a l'install du fil
1600m² a tondre en 2 zones separees par un passage en gravier compacte( passage des voitures)accessible par le robot sans probleme
pour la zone principale pas de probleme
pour la 2e zone eparee ou secondaire?j'aimerais que les moteurs de tonte ne tournent qu'une fois arrive dans la zone a tondre pour ne pas abimer les lames
faut il coller les fils dans le passage ou les separer comme pour un passage etroit sans les carres?
j'ai lu et relu la notice telechargeable et je ne trouve pas la reponse
merci pour votre aide
bonne journee
JPV
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
1 zone principale 1000
1 zone secondaire :1x600
SO Caen Calvados
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
l'accès à la zone secondaire ne peux s'effectuer qu'a l'aide d'un passage étroit ,, et programmer le démarrage des lames une fois le mouton arrivé dans la zone ....
la tonte terminée il repassera par le passage étroit ( moteurs coupés ) pour rejoindre la base ....
ATTENTION car il y a un risque à faire circuler un robot sur une allée ou passe des voitures ...
un plan et des photos aiderai à mieux définir ou réaliser ce passage étroit ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
jpvoisin
bonjour Sittingbull
merci pour ce debut d'info
pour le risque le portail est ferme quand le robot travaille
pour le passage etroit 1-je l'ai prevu suffisamment loin du portail au cas ou 2-c'est l'endroit ou le passage est le plus court et le plus proche de la station
pour la pose du fil :colles cote a cote? separes de 50/60cm 1m?
je ne suis pas a la maison en ce moment j'essaierai de faire un plan et de le poster
en tous cas merci pour l'aide
je devrais etre livre lundi il a ete pris en charge par colissimo hier dans le 67
A+JPV
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
SO Caen Calvados
sittingbull
hello
si les 2 fils sont collés côte à côte le signal est annulé , et donc n'existe pas ... ( pas de possibilité de passage )
effectuer le passage étroit comme préconisé dans le manuel , ou en entonnoir avec écartement des fils à 10 cm , voir 8 cm si ça passe ( faire des essaies )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
jpvoisin
ok j'ai telecharge un pdf d'install mais il ne doit pas etre complet
par exemple l'info du passage en entonnoir n'y est pas
je vais attendre de recevoir mon mouton et relire le manuel a fond
mais je reviendrai surement a la peche aux infos
merci a +JPV
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
SO Caen Calvados
sittingbull
hello
le passage en entonnoir est celui d'origine ( 2013 ) qui depuis a été remplacé par celui avec les carrés ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
jpvoisin
bonjour Sittingbull
reçu le robot lundi install dans la foulee pour la zone principale avec 1 sous zone 50m²
reconnaissance du fil ok juste 2 points a deplacer et hop au boulot apres la nuit de charge
hauteur a 65mm pour commencer
on commence a voir la tonte
j'ai fait l'entree de la zone secondaire comme sur 1 post de ton install avec passage a 14cm et ça marche
je vais poser le fil sur ma 2e zone secondaire 500m²
je dois refaire une reco du fil avant de creer cette 2e zone?
finalement c'est assez simple une fois qu'on a lu un bon paquet de posts du forum
merci pour tout ce travail
A+JPV j'ai fait un robohome simple mais pratique avec le toit articule je mettrai une photo
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
SO Caen Calvados
sittingbull
hello
le forum est la pour aider dans tous les domaines et je suis content que tu ai pu y trouver une réponse à ton questionnement ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
