savez vous a quoi correspond la touche Robohome dans les options?
peut etre pour arreter la charge de la station pendant les temps d'arret en attente du prochain cycle?
ce matin 5° sur l'ecran le robot n'est reparti qu'apres validation manuelle ...normal?
merci A+JPV
touche Robohome
touche Robohome
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
1 zone principale 1000
1 zone secondaire :1x600
SO Caen Calvados
log 3.0125
1600m² a tondre
SO Caen Calvados
touche Robohome
[quote ]L'abri RoboHome pour les robots tondeuses Robomow gamme RS et MS permet de recharger et de protéger le robot toute l'année des intempéries et des rayons UV. Après mise à jour du firmware du robot, celui ci aura une nouvelle fonctionnalité (compatibilité RobotHome) détecteur de pluie. Au moment de tondre, le robot sortira du robothome. En cas de pluie, il décidera de tondre votre jardin ou au contraire de rentrer se mettre à l'abri selon le niveau de pluie. Autonome, votre robot ira de lui même se recharcher avec le RobotHome et ainsi se protéger. Cet abri augmente la durée de vie de votre robot. Il est simple d'utilisation et améliore votre quotidienne au niveau de l'entretien de votre jardin. Il est facile à installer, à démonter. Il se fixe directement sur la base de chargement de votre robot tondeuse. Ce RobotHome est conçu selon les standards de qualité de Robomow. [/quote]
Lorsque la température est trop basse (le seuil est réglable dans les réglages du menu service du robot normalement réservé au revendeur) le robot reste sur sa base, de mémoire le réglage de base est 10°.
touche Robohome
merci pour l'info temperature
pour la touche Robohome dans les options...si j'avais lu la notice a fond j'aurais vu desole!
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
SO Caen Calvados
log 3.0125
1600m² a tondre
SO Caen Calvados
