Il me demande d'insérer le fusible
Publié : ven. avr. 20, 2018 5:55 pm
par lynyrd
Mon robot dans la station de recharge se met en alarme et me demande d'insérer le fusible alors que celui-ci est inséré
En le mettant en charge sur le secteur, il me redemande de nouveau d'introduire le fusible, je suis obligé de le débrancher complétement.
Avez-vous une idée du problème ?
D'avance merci.
Mon robot est de 2009 et à part les lames, je n'ai rien changé d'autre !
Publié : jeu. avr. 26, 2018 9:32 pm
par Peups1806
vérifie les contacts au niveau de la batterie, il se peut que le courant ne passe plus bien.
Sinon changer le câble fusible ;)
Publié : mer. mai 02, 2018 4:29 pm
par lynyrd
Les batteries on une charge de 10,4V.
Le fusible est bon, mesuré à lohmmètre.
Si je lenlève de la base et la fait tondre elle le fait , une fois rentrée après quelques minutes, elle se remet en mode sécurité et me demande dinsérer le fusible !
Publié : jeu. mai 03, 2018 8:47 pm
par Peups1806
check les connections de ta base voire la carte de base ;)
Publié : sam. mai 05, 2018 3:12 pm
par lynyrd
L e problème ne vient pas de la base, dans mon premier post, je précise "En le mettant en charge sur le secteur, il me redemande de nouveau d'introduire le fusible"
Comment introduire le code usine, sur quoi faut-il appuyer pour le remettre en mode usine ?
Merci de ton aide.
Publié : sam. mai 05, 2018 9:44 pm
par lynyrd
J'ai réussi à le remettre en mode usine.
IL faut refaire les réglages: heure, date, jour de tonte, heure de tonte, ensuite c'est la que cela se corse.
[url https://www.youtube.com/watch?v=exMN6KIGldw]
Il est impossible de le tourner à la main comme sur la vidéo, j'ai essayé avec une pince et je pense qu'il a lâché :gr>:(
