détecteur de capot 400
Publié : lun. mai 07, 2018 5:35 pm
par lynyrd
Après bien des péripéties, mon robot ne me demande plus de mettre le fusible. (je l'ai remis en mode usine) ;-)
Le problème, c'est qu'il faut calibrer le détecteur de capot et c'est la que ça se corse.
la première phase est impossible ( le faire tourner sur lui même)
la seconde aucun problème.
[url https://www.youtube.com/watch?v=exMN6KIGldw]
J'ai démonté le détcteur, j'ai constaté que sur les différentes photos du détecteur il y a un petit axe en métal, le mien est en plastique.
L'original:
[url=https://www.noelshack.com/2018-19-1-1525699990-1523100967-img-0086-1.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/19/1/1525699990-1523100967-img-0086-1.png[/img][/url]
Le mien:
[url=https://www.noelshack.com/2018-19-1-1525699997-img-0151.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/19/1/1525699997-img-0151.png[/img][/url]
Si on regarde bien, le mien a les deux creusés, sur l'original ils sont droits.
[url=https://www.noelshack.com/2018-19-1-1525701448-img-0151.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/19/1/1525701448-img-0151.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-19-1-1525701453-1523100967-img-0086-1.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/19/1/1525701453-1523100967-img-0086-1.png[/img][/url]
Cela a-t'il de l'importance ?
J'aurais voulu savoir comment faire tourner ce capteur ?
Quelle partie pivote sur son axe ?
Est-il enduit de graisse ?
Merci de votre aide.
Publié : lun. mai 07, 2018 11:41 pm
par Peups1806
Hello, alors pour le faire pivoter, il bouge d'un millimètre donc faut "forcer" un rien dessus.
C'est pas facile et même beaucoup de revendeurs n'y arrivent pas alors, courage ;)
Publié : mar. mai 08, 2018 1:21 pm
par lynyrd
Qu'est ce qui détecte le mouvement ?
Ceci ?
[url=https://www.noelshack.com/2018-19-2-1525771247-robomow-bumper-board-esb5003e-fuer-robomow-rasenma.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/19/2/1525771247-robomow-bumper-board-esb5003e-fuer-robomow-rasenma.png[/img][/url]
Si c'est ça, il y a surement moyen de le tromper.
Publié : mar. mai 08, 2018 2:47 pm
par lynyrd
Voilà, j'ai enfin réussi à obtenir le vendeur.
Le capteur de pare choc ne dois pas être tourné comme sur la vidéo, mais pousser comme un joystick à gauche, à droite, derrière.
La seconde phase est la même, à droite et à gauche.
Je n'ai plus l'erreur 23 à présent, mais l'erreur 4. :oZ:oZ:oZ:oZ:oZ
Publié : mar. mai 08, 2018 6:43 pm
par Peups1806
De mémoire, le stick doit légèrement pivoter sur lui-même (sinon erreur 4)
Publié : mar. mai 08, 2018 8:40 pm
par lynyrd
Le problème, c'est qu'il est impossible de le faire pivoter, il bouge à peine de 2mm.
Là où je l'ai acheté, le gars m'a dit qu'il ne fallait pas le faire pivoter, mais de faire une croix et qu'il devait biper.
Ben, il ne bip pas sur aucune des phases de calibrage et m'indique erreur 4. :oZ:oZ:oZ:oZ:oZ
Publié : sam. mai 12, 2018 2:36 pm
par Peups1806
Tu es parti pour la galère, contacte le sav robomow éventuellement pour un retour en usine.
Tente de contacter Guillaume de New passion (sars la bruissière), il pourra certainement t'aider
Publié : lun. mai 21, 2018 9:38 pm
par guilzmo
Peups1806, c'est moi qui lui ai vendu mais je pense qu'il y a un souci avec la bumper card car lorsqu'il calibre, il n'a pas la confirmation "bip" à orientation (gauche, droite, bas).
Publié : lun. mai 28, 2018 2:34 pm
par lynyrd
Le problème, c'est que si je remplace le Bumper board et que c'est exactement la même chose, je vais dépenser 50€ pour rien.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est quand on fait la manipulation, qu'est ce qui le fait biper ?
J'ai remarqué un aimant sur le capteur de pare-choc, serais-ce cela qui inter-réagit avec le bumper board pour le faire biper?
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/1/1525699990-1523100967-img-0086-1.jpg]
détecteur de capot 400 (Suite et fin)
Publié : mer. mai 30, 2018 10:44 pm
par lynyrd
Je me suis rendu chez Guillaume à Sars-La-Buissière, là ou j'avais acheté mon robot en 2009.
Il a changé la carte du pare-chocs, pas de changement, la carte mère, rien, changé la carte des connexions, rien, dernière chose à changer, le stick du capteur de pare-chocs et la ça fonctionne.
Il a recommence en sens inverse en laissant le stick avec chaque fois le test, tout fonctionne plus d'erreur4.
Donc c'est le stick, il comporte un aimant, serais-ce celui-ci qui ne serait plus assez magnétisé ?
Pour en avoir le cœur net, il enlève son stick et remet l'ancien et là miracle cela continue de fonctionner.
Merci Guillaume d'avoir imposé tes mains bénites sur mon robot qui maintenant fonctionne de nouveau et sans avoir changé quoi que ce soit. (+)(+)(+)(+)(+)(+)
Sait-on jamais si vous avez un problème non résolu, allez chez Guillaume, rien qu'en touchant l'objet, il peut faire des miracles. ;o);o);o)
Publié : jeu. mai 31, 2018 1:45 am
Un autre grand principe que j'utilise depuis près de 50 ans... démonter et remonter...démonter et remonter....;-)
Publié : jeu. mai 31, 2018 10:05 pm
par Peups1806
Il est génial ce Guillaume, je me demande bien qui c'est et espère le rencontrer un jour ;)
Publié : mer. juin 06, 2018 2:37 pm
par guilzmo
Peups1806 (Thomas), tu vas voir que j'ai les mains bénites mais aussi un pied bénit ;-)
Lynyrd, pas de souci, comme quoi de temps en temps, aucune logique ... mais tant que celà fonctionne, c'est le principal.
Publié : mer. juin 06, 2018 8:58 pm
par Peups1806
MDR, tu as un super pied béni ;)
PS: ça va le changement de la mèche de ta câbleuse? ^^
Publié : sam. sept. 08, 2018 5:59 pm
par lynyrd
Re,
Ben c'est reparti comme en 14, il a tenu 3 semaines et de nouveau "insérer le fusible" et plus moyen de rien faire d'autre.
En le mettant en charge et au bout de 2minutes "insérer le fusible", si on enlève la prise il s'éteint.
Publié : mer. sept. 12, 2018 10:51 am
par Peups1806
moche ça...
Faut checker le câble fusible ou les batteries sont hs...
désolé pour toi
