RS 615 chauffe de la tete de charge et pas de signal
jpvoisin
Message par jpvoisin »
le robot s'est arrete a la sortie de la station de charge pas de signal
j'ai teste mon fil a la tete de charge et la continuite est bonne
par contre la tete est tres chaude limite ne pas pouvoir tenir la main sur 1 des broches meme apres un temps sans charger
j'ai essaye une reprogrammation sortie de carton et au test du cable pas de signal
la station reste au vert 15s s'eteint et clignote rouge 3 fois quand le robot est sorti
le voyant reste vert fixe quand le robot est en charge
c'est grave docteur?
merci pour l'aide
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
1 zone principale 1000
1 zone secondaire :1x600
SO Caen Calvados
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
il est sous garantie ; donc ne pas hésiter à la faire jouer
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
jpvoisin
ticket ouvert chez Robomow.fr
Roboexpert site d'achat prevenu
je donnerai la suite des evenements
ce matin a froid le robot a fait toute le test cable sans probleme mais des qu'il est ressorti de la base plus de signal et broche gauche brulante
sinon mon cable est a 10.9 ohms et la tension de charge sur les broches a 34v
la ou ça coince c'est lorsque le robot est sorti le voltage sur les bornes du cables passe de 5v a 7 volts avec des coupures a 0 ce qui correspond a la variation de couleurs du temoin
RS 615U 2018
log 3.0125
1600m² a tondre
SO Caen Calvados
sittingbull
hello
sans doute un problème dans la tête de la base ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
