Bruit Robomow RL 1000
Ce matin en lisant le mode d'emploi j'ai vu qu'il y a un mode économique, visiblement les lames tourneraient moins vite et feraient moins de bruit, il conseille de mettre ce mode uniquement si l'herbe est toujours bien tondu, et seulement pour la plus grande parcelle.. Mais ils disent aussi que si l'herbe est trop dur à couper, le robot passe automatiquement en mode standard.....
Je ferais bientôt des essais afin de mieux entendre la différence, et j'espère pouvoir prendre un décibel mètre...;-)
Salutations
Salutations
Robomow RL 1000
Suisse
3 parcelles 330-30-30 m²
Suisse
Pour information: la différence est impressionnante, et pour l'instant même dans du gazon haut, la machine reste en mode économique.
Je ne prétendrais pas que le bruit est au niveau de l'Automower, mais j'oserais presque la faire tourner la nuit...
J'essaierai de prendre des mesures sur les deux modèles afin de pouvoir mieux juger.....
Robomow RL 1000
Suisse
Suisse
J'ai beau lire et relire mon mode d'emploi, je ne trouve nulle part, mention de cette fonction.
Comment y arrives-tu ?
Quelle est la version de ton soft ? moi c'est V4.33.
(pour le savoir, il suffit d'enlever la batterie quelques secondes puis de la remettre. C'est indiqué sur l'afficheur (dessous à droite))
Ça m'intéresse car je suppose que cette fonction permet de diminuer la consommation (normal si les moteurs tournent moins vite) ce qui soulagera d'autant plus la batterie.
Comme le mois prochain, elle aura un an, je pourrais lui offrir une nouvelle version de soft !!! si c'est ça qu'il lui faut.
Amitiés
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
Désolé de répondre si tard, mais je suis rentré hier soir (23h00) de vacances...
Bonne nouvelle je suis en V4.33.
Alors pour y accéder au menu il faut absolument enlever la télécommande, préférence utilisateur, c'est un peu plus loin que l'option langue, et c'est Eco mode....
Je pense sérieusement qu'il faut toujours mettre cette option, la différence au niveau bruit est impressionnante et selon le mode d'emploi si les moteurs ont de la peine à couper, ils accélèrent automatiquement.
Le seul défaut est peut-être le "mulching " qui fonctionne moins bien, à voir...;-)
Robomow RL 1000
Suisse
Suisse
Bonjour, Axel
J'espère que tu as passé de bonnes vacances
Bizarre, je suis aussi en version 4.33 mais pas d'ECO mode. Faudra que je me renseigne.
Concernant le mulching, c'est certainement vrai (c'est probablement la raison pour laquelle ils conseillent cette option pour une herbe pas trop haute)
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
Je me suis informé chez Friendly Robotics Belgique et voici leur réponse:
LEco mode est dans le menu depuis la carte mère ESBC050D logiciel 4.1 - 9
Vous avez probablement une carte mère ESBC050B.(La version logicielle et le type de cate mère sont renseignées dans le menu informations)
Pièces nécessaire pour avoir lEco mode:
1 X ESBC050D Carte mère 151,25 Tva Incl
1 X PRG 5102E logiciel 4.1 66,90 Tva Incl
Cela me semble assez cher juste pour réduire le bruit!
Bien à vous
Bien à vous
Robomow RL 1000
I have to write in English because my French is not so good :)
where can I buy a new main board for 151 euro?
I just bought a RL 1000 on eBay from UK but just after one day it broke down 3.5h of mowing :(
the problem is that it says no wire signal and it says front wheel problem I think it's the main board because the wire is not broken and the optical sensor works on the front wheel.
because the dealer here in Sweden doesn't want to take it on the warranty I have to buy a new mainboard and that is 400 euro here in Sweden
best regards
best regards
Robomow RL 1000
Suède
Suède
Un grand merci à martins285 car je n'avais pas vu le message de gio.
Tu as raison, Gio, c'est cher pour maîtriser du bruit.
J'ai une autre solution... j'ai acheté une vuvuzela et quand on souffle là-dedans, on n'entend absolument plus la tondeuse (::)
En tout cas, merci pour l'info.
@ martins285 :
Sorry my English is very poor.
You can place a little wire at your base (and disconnect the original wire) and restart the robot.
For the wheel, are you sure that the wire is not broken before the mainboard ?
It's very strange... two problems in the same time...
Is it not a good idea to make a reset of the mainboard ? (restore factory data).
If gio coming, you have your answer
If no answer, I phone my seller to know the price (if the seller is not in holidays)
Google traduction is very good for this situation ;-)
bye
@ martins285 :
bye
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
Thanks for the reply Richardel. yes Google translator is great :)
Yesterday I tried my Robomow again, and for some reasons it didn't say "front wheel problem" anymore,
so now I just have the problem "no wire connection", error code 415.
I have tried to restore factory data on the Robomow, but it did not help.
best regards
best regards
Robomow RL 1000
Suède
Suède
Ok, martins285,
My seller contact the wholesaler for the price of mainboard.
My seller contact me on monday with information.
if the Robomow is staying in its base, the front wheel is in position alarm.
if the Robomow receives power (battery charge), that means it's in its base, so no alarm.
If it doesn't receive power, it generates an alarm.
bye
bye
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
my dealer has phoned the importer but it does not.
He left a message on his answering machine.
He will contact me when he has information.
bye
bye
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
I have to be contacted by my dealer.
the price of this motherboard is 125 excluding VAT (152 VAT incl)
It takes, in addition, 67 for the chip containing the software.
I expect you to clear if you're interested svoir always
Friendships
Friendships
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
tu as besoin d 'aller dans le menu -service- pour mettre le mode eco.
pas besoin de changer de mainboard.
appelle le service hotline pour le code...
professionnel, agent
Friendly Robotics
Friendly Robotics
