Mon rs630 ne retourne pas se charger ...
wesleyd
Message par wesleyd »
Salut à tous,
J'ai un soucis sur mon mouton rs 630, celui ci fait son cycle de charge et de tonte normalement.
Mais une fois le cycle de tonte terminé, il va pour retourner à la base mais sur le chemin il s’arrête et est complétement éteint (batterie vide).
Je voudrais savoir s'il n'y aurait pas un moyen de lui dire de retourner se charger AVANT que la batterie soit trop vide pour ne pas avoir le temps d'aller a la base.
Merci d'avance pour votre aide.
59 NORD
1500 m2 terrain 2 zones
Robomow RS630
mis en service en 2013
logiciel V2.12
tontes : 2 zones jour
H de coupe 70
abri en bois
guilzmo
Message par guilzmo »
n'Est-ce pas un prémisse d'une batterie HS ? combien de temps tond - elle avant de retourner à la station ?
Quelle est la longueur du câble périmétrique ? Il y a moyen de modifier la valeur min de la batterie avant retour à la station, mais il faut aller dans le menu service.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
wesleyd
Oui je pense que la batterie commence à faiblir un peu, il tourne 45-50mn avant de retourner à sa base. Le câble est assez long il doit faire 250m.
Je suis allé dans le menu service j'ai augmenté de 1500mah à 2000 tu penses que ça ira ?
59 NORD
Robomow RS630
logiciel V2.12
H de coupe 70
abri en bois
wesleyd
Problème réglé avec l'augmentation à 2000, merci !
59 NORD
Robomow RS630
logiciel V2.12
H de coupe 70
abri en bois
Avec 45mn elle est loin des 2h de tonte d'une batterie neuve.
guilzmo
45 min en tenant compte que la bordure se fait en mode turbo, donc augmentation de la consommation, je trouve que la valeur est correcte.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
@ guilzmo : je ne trouve pas la valeur correcte , ma batterie à 6 ans et continue de me donner des tontes régulières de 2h30 sauf lorsque la température baisse sous les 12°ou je descend à 1h45 / 1H30...
et j'ai 750m de bordures (::)
peut être que les batteries de 2013 étaient de meilleures qualité qu'aujourd'hui ???
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
abri porte basculante
