Connecteur J1 sur platine station de base
Publié : sam. nov. 17, 2018 3:33 pm
par f8iztjcc
Connaissez vous le type de connecteur (blanc) qui se trouve à l'extrémité du
cordon d'alimentation basse tension des model RC
celui qui se connecte sur la platine de la station de base en J1
je voudrai rentrer la base pour l'hiver et pouvoir la connecter une fois ou deux par mois
, mais mon cordon reste en place au jardin.
sur les RC 2018 il semble que l'accus tiendrai la charge ou presque tout l'hiver
après l'autre solution couper le cordon et y mettre un connecteur étanche prés de la base
ou avez vous une autre idée ?
merci
JC
Publié : sam. nov. 17, 2018 7:56 pm
Voir page 40 et page 55 du manuel.
Pour une recharge d'hiver la sortie de l'alimentation peut se brancher directement sur la prise située à l'arrière du robot, il suffit de la débrancher momentanément de la rallonge basse tension que tu laisses en place. Il n'y a pas besoin de rentrer la base, il faut juste la conserver sous tension pour protéger l'électronique.
C'est ce que je fais avec ma RC306 et ma RS630.
Attention de ne pas oublier de mettre linterrupteur sur ON pendant la charge puisque pour l'hivernage il a été mis sur OFF.
Publié : dim. nov. 18, 2018 11:41 am
par f8iztjcc
merci pour votre réponse, mis le model 2018 n'a plus de socle
basse tension sur la machine.
le manuel annonce de bien le charger avant hivernage ...
mais je ne sais pas si c'est très bon pour la batterie
c'est peut être moi qui me fait des idées et que les nouveaux accus tiennent bien la charge ???
merci d'avoir rpis le temps de me répondre
cdlt
JC
Publié : dim. nov. 18, 2018 9:26 pm
Normalement je pense qu'il s'agit plus d'une précaution, les batteries Li-on contrairement au NiMh ne perdent que très peu leur charge, par contre elle n'aime pas trop être complètement déchargée.
Tu peux faire comme JPMalef et d'autres, tu charges ton robot sur sa base comme d'habitude en bloquant la tonte en automatique, tu le retires ensuite de sa base en mettant linterrupteur sur OFF et le stockes à l'abri, et fin janvier par une belle journée ensolleillée tu lui fais dégourdir ses jambes sur le terrain histoire de ré-égaliser un peu tout et en même temps il se rechargera et sera fin prêt pour repartir en mars.
Publié : lun. nov. 19, 2018 2:23 am
par f8iztjcc
Ok merci, je vais faire comme çà alors.
