Question concernant Nouvelle Installation ROBOMOW RS615u
randonneur
Message par randonneur »
Bonjour a Tous
J'ai reçu mon robot ROBOMOW RS615u et je m'apprete à commencer son installation.
Avant j'habitais en Normandie et je possédait un Robot Husqvarna AC220. Maintenant j'habite en Occitanie près de FOIX et je viens d'acheter un ROBOMOW RS615u.
J'ai un terrain plat sans obstacles particuliers avec une parcelle de 870m2 environ et avant l'installation du fil périphérique je souhaiterais savoir si il faut faire plusieurs zone ou une seule zone avec des points de départs différents.
Voici une image du terrain.
http://img110.xooimage.com/views/4/1/e/jardin-560963e.png/
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
OCCITANIE -Ariège Près de FOIX
Terrain 2000m2 900m2 Pelouse
Simple Plat 1 Zone
Si ta base est à peu près au milieu de terrain ce n'est pas utile.
Duvid
Message par Duvid »
Je ferais 2 zones secondaires : une coté ouest et une au sud.
C'est surtout vers ton garage que je ca risque de ne pas être souvent tondu car c'est étroit.
La point du triangle au sud risque de poser problème aussi, le robot risque de ne pas trop y aller.
Sinon tu peux essayer sans zone secondaire puis en ajouter au besoin.
Modèle : Robomow RS615U
Version logicicel : RS615 3.01 28
mise en service : 06/2018
Localiation : FR - Isère proche de Lyon
1000m² à tondre
randonneur
Bonjour Duvid,
Merci pour le renseignement mais je ne vois pas dans la doc le schéma pour séparer 2 zones ,je suppose qu'il faut créer une boucle entre les deux zones.
La documentation Robomow est très soft par rapport a une doc Husqvarna.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
johnsmithe
Message par johnsmithe »
Je ferais pareil également. Essaie quelque temps sans zone et si tu vois des parties du terrain moins tondue, ajoute un point de sortie à cet endroit. C'est ce que j'ai fait sur le mien.
Bonjour!
randonneur
Bonjour A Tous
J'ai trouvé ce plan pour séparer deux zones est cela qu'il faut réaliser pour créer des zones de tontes.
[[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/17/h621.gif][img]https://zupimages.net/up/19/17/h621.gif[/img][/url] ]
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Oui c'est cela, cependant je maintiens que je n'en vois pas l'intérêt, la 615u est suffisamment surdimensionnée, pour que cela ne pose pas de problème. C'est vraiment se compliquer la vie.
Il faut savoir que le robot quand il rentre à la base suit le périphérique dans le sens inverse d'une horloge, s'il rencontre l'ouverture d'une zone secondaire il va faire le tour de celle-ci avant de reprendre sa marche le long du périphérique de la zone principale.
suptouch
Message par suptouch »
Il n'est pas nécessaire de faire plusieurs zones.
J'ai un terrain un peu plus petit plus difficile que le tien en configuration en une seule zone. Et une RS612 fait le job ...
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
randonneur
Merci beaucoup à tous pour vos précieux conseils.
Je vais donc pouvoir installer le fil périphérique en faisant une seule zone.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
karlimero
Message par karlimero »
je confirme tardivement, j'ai un terrain complexe de 1500m2 de pelouse, et mon rs615u fait tout en une zone.
