Remplacement d'une RC308u par une X3 3000
Padepaniq
Message par Padepaniq »
Bonjour à tous
Je n'ai toujours pas réussi à vendre ma RC308u qui a des problèmes de patinage et blocage lors du retour à la base (CF : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7696/robomow-rc308u-am-315/]).
Je me suis tourné vers Oborobo et ils m'ont proposé un rachat de ma RC308u de 2017 pour 600€, si j'achète une cub cadet XR3 3000 pour 2200€ (moins 200€ grâce à une ODR). Ils m'ont assuré que la cub cadet n'aurait pas les problèmes de motricité de la RC. Si je ne suis pas satisfait, ils me reprennent la XR3 en septembre.
Q1. Que pensez-vous de cette offre d'une façon générale ?
Q2. Quel coût d'entretien annuel prévoir une fois la garantie dépassée ?
Q3. Quelle est la différence entre une Robomow RS615 et une cub cadet X3 3000 (mise à part le roboconnect inclus chez cub cadet) ? Il y a 700€ de différence !
Q4. Avez-vous déjà vécu l'expérience de passer d'une RC à une XR (ou RS) ? La différence de motricité est-elle vraiment sensible ?
Q5. J'hésite avec l'achat d'une AM 315 (1500€ sur internet). Laquelle est la plus fiable ?
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Une réponse à côté de la question; Oborobo est de toute confiance.
je viens encore d'en bénéficier pour ma grosse Bigmow, J'ai pu faire un dépannage à distance grâce à leurs conseils et bons offices.
J'ai l'équivalent de la XR3 c'est la RS630 sans connexion smartphone et j'ai aussi l'équivalent de ta RC308, une RC306.
Je confirme les problèmes de motricité de la RC lorsque le terrain n'est pas impeccable et sans trop de recoin, j'y ai pallié avec des robogrips, cependant ce n'est pas toujours parfait. Par contre ma RS qui pèse 20kg passe partout et ne se coince jamais, je l'ai mise dans l'enclos de la RC et elle a fait le job. Donc conclusion il n'y a pas trop de risque.
La RS615 est maintenant le modèle grande distribution et couvre jusqu'à 1500m2, la XR3 3000 couvre jusqu'à 3000 m2, donc largement surdimensionnée, elle aura une longévité plus longue en s'usant moins.
J'ai ma RS 630 depuis 2014, elle broute 1300m2, j'en suis à ma 6ème saison la batterie fonctionne toujours, j'ai changé une fois les lames, pas d'autres frais.
Entre am315 et XR3 je te dirais que les conseillers ne sont jamais les payeurs...chacune à ses avantages et inconvénients. La relation avec le SAV est importante, car en cas de panne il faut pouvoir être dépanné rapidement, la pousse de l'herbe n'attend pas.
Padepaniq
Merci Mheller pour ton message complet. Voilà un éclairage bien utile !
Quasiment aucun frais en 6 ans, voilà qui me laisse rêveur. Sur ma RC, le SAV a déjà changé :
- moteur de tonte
- moteur de traction
- "boussole" à l'avant du robot
- afficheur électronique
Merci la garantie de 3 ans sur cette série de 2017 !
Du coup, j'ai d'autres questions :
- la RS se "coince" à quelle fréquence chez toi ? "Jamais"... vraiment jamais ?
- la RS fait plus ou moins de bruit que la RC ? Fait elle tourner ses moteurs à fond au démarrage comme la RC ?
- mon câble périphérique est mis de sorte à faciliter au maximum le retour à la base de ma RC. Il épouse donc très mal les bordures, cela me laisse pas mal de zones à tondre manuellement. As-tu fait pareil pour ta RS ? Je suppose que l'avantage du câble guide pour les AM est ici indéniable car le câble périphérique peut épouser au mieux les bordures dans la mesure où il ne sert pas pour le retour à la base.
- à quoi ressemble le terrain de 1300m² ta RS ? Est-il accidenté et avec des pentes ?
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
Mon petit grain de sel ..
Ma RS 630 de 2013.. donc 7ème saison cette année et aucun frais mis à part un amplificateur de signal lors de l'installation définitive du périphérique sur une longueur de 750m .. ainsi que 2 roulements à billes changés sur la roue avant ..
Batterie d'origine qui continue à me donner des tontes d'une durée de 2h30 ( je pense que c'est exceptionnel )
Lames d'origine que j'affute régulièrement 3fois par saison .
Ma RS ne s'est jamais coincée ...il lui est arrivée 2/3 fois de faire du hors zone
Les moteurs tournent toujours à fond au démarrage .. mais pour la tonte tu peux éventuellement diminuer leur vitesse ( 2500 t/m pour moi )
le câble périph est installé au plus près possible des bordures et des murs , ( il reste toujours néanmoins quelques centimètres à faire au coupe bordure ) sans que cela nuise au retour à la base
le câble guide ne sert qu'a faire rentrer directement et rapidement le robot à la niche au lieu de lui faire faire tout le tour de la propriété
. le jour ou le brevet tombera dans le domaine public toutes les marques proposeront un câble guide .
Quand aux pentes , aucuns soucis comme le stipule Mheller grâce à son poids et des grip maison , et même si dans certains cas particuliers un patinage pouvait se produire il existe toujours une solution à bricoler .
En fin de saison démontage complet , nettoyage minutieux de tous les éléments , vérification de jeu éventuel sur tous les axes moteurs , permutation des moteurs tonte et roues , graissage de l'axe de la roue avant , puis remontage
il est prêt pour l'hivernage et la saison prochaine ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Padepaniq
Merci pour ton retour sittingbull !
Comment fais tu pour aiguiser tes lames ? J'avais déjà essayé avec ma RC mais la machine s'était mise à vibrer à cause du déséquilibre.
J'ai une petite pente chez moi que ma RC doit longer. Elle a bien du mal à garder le cap et a tendance à se laisser entraîner du côté le plus bas.
Pour tout le reste, je crois que vous m'avez convaincu...
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Hello
pour l'affutage des lames j'ai fait ça .. [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5056/affuteuse/]
j'ai une pente d'environ 60% sur 1.5m de longueur le long du périph ou il arrivait que le robot patine sur l'herbe humide ..
j'ai résolu le problème avec 3 dalles comme celle ci
[url=https://ibb.co/XCRVhT1][img]https://i.ibb.co/yQjVwJt/DSCF2205.jpg[/img][/url]
ça donne ça
[img[url=https://ibb.co/DpVJYq2][img]https://i.ibb.co/C21c6rG/DSCF2206-2.jpg[/img][/url] ]
ajouté aux crampons de roues
[img [url=https://ibb.co/LZbPk9R][img]https://i.ibb.co/9rzv8yg/DSCF2009.jpg[/img][/url]]
et depuis il n'a plus jamais patiné ni dérapé à cet endroit
il y a toujours une solution à chaque cas
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Padepaniq
Alors pour l'affutage, bravo ! Je viens de voir tes vidéos et en effet c'est très convaincant. Jamais eu de problème de vibration sur ta RS ?
Pour les dalles, je n'y avais pas pensé, c'est également une excellente idée :-)
Les crampons de roue, j'ai testé sur ma RC. Ca marche bien mais ce n'est pas suffisant... elle arrive encore à se coincer dans des endroits improbables (sans problème apparent...).
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Hello
Au début j'ai fait comme tout les autres j'ai pris une lime et aiguisé chaque tranchants , mais j'ai très rapidement constaté l'apparition de vibrations entrainant bien entendu pas mal de bruit et compris que cette solution n'était pas la bonne .
après avoir réalisé mon affuteuse j'ai du reprendre mes lames en plusieurs fois afin qu'elles soient de nouveau équilibrées .
maintenant tout vas bien ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Padepaniq
ok !
Et pour la vitesse de rotation des lames, tu es entré dans un menu particulier pour la régler ? 2500 tr/min c'est le réglage normal ?
Pour la RC, j'ai 2 choix : turbo ou normal.
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Hello
pour modifier la vitesse des moteurs de tontes je suis tout simplement allé dans le menu service ou il y a cette possibilité ( avec le code bien sur )..
ma RS est de 2013 !! je ne sais pas si les modèles actuels connectés n'ont pas cette possibilité directement sur smartphone ..
ce que j'apprécie surtout c'est sa très grande largeur de coupe qui permet une présence minimale sur le terrain ,, pour tes 800m2 4h devrait suffire
par contre compte tenue de sa largeur elle n'aime pas trop les couloirs de moins de 3m de large même si elle s'en sors tout de même ..
je ne possède pas non plus la fonction smartmow qui est un avantage au niveau du gain de temps de tonte
si tu ne connais pas ,jette un œil sur toutes ces vidéos spéciales robomow
[urlhttps://robomow.jimdo.com/robomow-videos-reparatur-installation/ ]
voili voila
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Padepaniq
Merci pour les infos. Il faut que je récupère les notices techniques du robot donc.
Des couloirs de moins de 3m, j'en ai. Le pire doit etre 1,85m / 4m avec une sortie de chaque côté. On verra bien ce que ça donne.
Je crains un peu que les lames de la tondeuse ne frottent les petites bosses de mon terrain... à surveiller de près les premiers jours. La tondeuse est bien large...
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Hello
Oui le robot est large 66 cm et il est lourd 20 kg
Normalement le plateau flottant sur lequel sont fixés les moteurs de tontes épouse le sol , et comme les lames sont en retraits logiquement ça se passe bien , mis à part les taupinières qu'il est conseillé de ratisser ( le mieux est de se débarrasser des taupes ) .
Dans un premier temps tu règle la hauteur de coupe un peu haute , puis tu la descend petit à petit .
Pour ton couloir de 1.85m il existe une solution qui permet de le tondre en faisant les bords ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Padepaniq
Ok j'ai bien tous tes conseils déjà en tête donc je crois que je suis sur la bonne voie !
Je vous tiens au courant dès que l'échange de moutons est fait.
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
johnsmithe
Message par johnsmithe »
Bonjour.
Petite note à ne pas négliger, si tu passes du RC au XR3, tu devras certainement repositionner tout ton câble périmétrique.
Bonjour!
Padepaniq
Bonjour Johnsmithe
Sur le papier, oui tu as tout à fait raison. Mais j'ai eu tellement de problème de retour à la base avec mon RC, que le fil périmétrique est loin d'être collé aux bordures ! J'ai facilement 10 à 15cm de rab autour du terrain. Donc ça devrait passer sans souci.
Tu as quoi comme robot toi ?
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Hello
Pour le robot au plus près des murs mon périph est à 33 cm à cause de la protection du capot avant .
[img [url=https://ibb.co/Trq81Y8][img]https://i.ibb.co/qxFsC7s/DSCF6430.jpg[/img][/url]]
31.5 cm sans la protection ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Padepaniq
Ha, merci pour l'info sittingbull ! ça me permettra de vérifier mon câble en attendant la livraison de la bête.
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Hello
Attention si le câble n'est pas parfaitement tendu le robot peut frotter le mur ..
En outre il sera nécessaire de désactiver le suivi près du câble ( menu pelouse options )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Padepaniq
Pourquoi désactiver le suivi près du cable ?
Tu l'as fabriqué toi même la protection ?
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sittingbull
Hello
Lorsque le suivi du câble est actif le robot rentre à la base avec un contrebalancement de façon à minimiser le marquage au sol de la roue avant et de ce fait peut accrocher murs et bordures si le câble est installé comme je l'ai indiqué
En désactivant l'option le robot rentre avec la roue centrée SUR le câble ..
Pour la protection je n'ai rien fabriqué , mais tout simplement acheté
[img ][url=https://ibb.co/6ZZKvbg][img]https://i.ibb.co/X44nypS/DSCF6435.jpg[/img][/url]
Protections de pare choc voitures L 51 cm l 5.5 cm ép 1.5 cm fixation adhésive ..
[img ][url=https://ibb.co/DCKH3zt][img]https://i.ibb.co/qs13b7d/DSCF6427.jpg[/img][/url]
[img ][url=https://ibb.co/Gs8Z7W7][img]https://i.ibb.co/8zfyMrM/DSCF6431.jpg[/img][/url]
On doit trouver cet article dans n'importe quel centre auto ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
