Page 1 sur 2
Besoin dinfos installation rs 615
Publié : mar. juil. 02, 2019 8:50 pm
par domi
Bonjour à tous
Je viens dacquerir La rs 615 en remplacement de ma Rl 2000. Jai conservé le circuit davant. Ma Rl ne voulait plus passer par une allée enrobée que jai fait récemment et il en est de même pour la RS. Je pensais créer une seconde zone en achetant un émetteur de signal. Quen pensez vous ? Est ce compliqué à mettre en place et existe til un modèle sans fil ?
Par ailleurs je narrive pas à programmer mes heures de tonte. Quand je défini des horaires elle revient toujours aux siens. Il doit y avoir quelquechose qui mechappe 😤 je suis preneur de vos conseils. Merci.
Publié : mer. juil. 03, 2019 1:29 am
par sittingbull
Hello
Le robot ne passe plus l'allée qu'il passait avant que l'enrobé soit fait ?? le câble périph ne serait il pas trop profond sous cet enrobé ?? peux tu donner une profondeur approximative .
Créer une zone supplémentaire avec émetteur de signal est possible mais illogique .. le robot doit pouvoir aller partout
Un plan serait le bienvenue ..
Comment procède tu pour définir les horaires
Publié : mer. juil. 03, 2019 1:27 pm
par domi
Salut sitting bull
Le câble a été passé dans un tube hiro pour le protéger de la chaleur de lenrobé à environ 5 cm de profondeur.
Pour ce qui est des horaires je suis allé dans option pelouse, temps inactif, heures 1 heures 2 et jai mis 20 h . 11 h. Dormant la fenêtre ouverte je lai entendu cette nuit vers minuit et demi. 🤔
Jai pris une photo de lallee Mais je ne sais pas comment la transmettre.
A ++
Publié : mer. juil. 03, 2019 3:49 pm
par sittingbull
Hello
Il est possible que la composition de l'enrobé pose problème
.il faudrait essayer de faire une boucle qui passe [b]sur[/b] l'enrobé et voir si le robot suit le câble
Pour transmettre une photo ..
[url https://fr.imgbb.com/]
Uploader l'image puis recopiez le lien sur le forum ( choisir BB code complet )
Concernant le temps inactif il faut mettre heure 1 = allumé = 20h - 11h
heure 2 = éteint
Publié : mer. juil. 03, 2019 8:59 pm
par domi
https://ibb.co/1skm8mF
Merci pour linfo photo. Je pense avoir fait la bonne manip. Avant javais une allée pavée et le câble se trouvait entre les joints donc pas de problème. Je pourrais aussi faire une petite saignée dans mon enrobé mais il est neuf et côté esthétique cela mennuie un peu. Pour les horaires, jessaie demain et je te redis.
A ++++
Publié : mer. juil. 03, 2019 9:23 pm
par domi
Re bonsoir
Je viens de régler les horaires comme tu mas dit heure 1 allume 20 h 11 h heure 2 éteint. Quand je retourne voir les réglages lécran mindique heure 1 éteint 22 h 7 h et heure 2 éteint. Je ne comprends toujours rien. 😡
Publié : jeu. juil. 04, 2019 10:26 am
par sittingbull
Hello
Pour les photos :::tu envoie ta photo sur le site . lorsque l'envoie est terminé tu vois ta photo avec en dessous une case indiquant liens du visualisateur = tu clique dessus = clic sur lien complet BBcode = s'affiche alors dans la case en dessous L'url de l'image = tu clique dessus et fait un copier
En haut de l'écran de la messagerie tu as gras - italique - souligné etc = clic sur image et colle l'url copiée entre les [img ] tu vérifie que l'image est bien apparue dans le tableau de prévisualisation ..
Concernant le câble sous l'enrobé , tu as passé les 2 fils ( aller retour ) dans 2 gaines distinctes ou 1 seule ??
Pour les horaires rallume l'heure 1
Publié : jeu. juil. 04, 2019 11:53 am
par domi
[im[url=https://ibb.co/1skm8mF][img]https://i.ibb.co/yhrQWQH/6-ABC0707-3-C6-D-4024-91-CF-310345-D414-B8.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]image sharing[/url]g ]
Bonjour sitting bull
Jespère avoir fait la bonne manip pour le lien cette fois ci.
Le câble sous lenrobe se trouve dans deux gaines distinctes séparées de 20 cm.
Pour les horaires jai beau rallumé lheure 1 ou lheure 2 une fois modifié ces derniers quand je retourne voir les paramètres lheure 1 et lheure 2 affichent éteint.
De plus sur lapplication du tel la case « option pelouse » reste grisée donc impossible aussi de modifier de ce côté là. ???
Voilà voilà
A +++++
Publié : jeu. juil. 04, 2019 4:52 pm
par sittingbull
Hello
Pour la photo impeccable
Bon : le robot est neuf mais pas à l'abri d'un petit bug d'origine
fait un reset sortie du carton
Menu service = code 897
Aller dans le menu service = préférence utilisateur =standard usine =sortie du carton + GO et là tu repart comme le jour ou tu l'a reçus .
Aucun problèmes de garantie ..
Lorsque le robot fait les bords il suit le câble ; que se passe t'il quand il arrive à l'enrobé ( il se bloque ???? )
Le seul moyen de voir c'est bien de passer les câbles sur l'enrobé ; de poser le mouton sur le câble et lui demander de rentrer à la base ( s'il passe ça vient fatalement de la profondeur et de l'enrobé ..
Pour les heures le reset peux peut être débloquer la situation ..
Publié : jeu. juil. 04, 2019 6:10 pm
par sunnmax
est-ce que quand tu mets les heures de tonte le robot t'indique "vérifier temps inactif" ?
Publié : jeu. juil. 04, 2019 8:36 pm
par domi
Merci à toi sitting et à toi sunnmax de vous pencher sur mes problèmes.
Bon alors jai fait un reset. Pas compliqué. Jen ai profité pour essayer de créer une zone secondaire. Bien évidemment il na pas voulu franchir lallee et au 3/4 de celle ci il sest redirigé sur lautre câble celui du retour. De toute façon je comptais refaire mon circuit début août au retour de vacances. La végétation a poussée et le circuit passe dessous. Faudra til que je garde toujours les 20 cm entre les deux câbles ??
Pour ce qui est des horaires le reset na rien résolu.
Heure 1 je rentre 20 h 11 h en position allumé . Quand je retourne vérifier dans temps inactif heure 1 sest remis en position éteint avec comme affichage dhoraires 22 h 7 h. Pour quil reste en position allumé il ne faut pas que je lui modifie ses horaires à lui. 😡
Pour répondre à ta question sunnmax le robot mindique bien « vérifier temps inactif »
Pas glop pas glop
A +++++
Publié : ven. juil. 05, 2019 12:20 am
par sittingbull
Hello
As tu essayé d'éteindre heure 1 et allumer et programmer heure 2 ??
Pour l'écartement des câbles 14 cm
Publié : ven. juil. 05, 2019 1:55 am
par sunnmax
Ok c'est normal, entre le temps que tu laisses au robot pour tondre et la surface que tu lui donnes il t'indique que pas possible. Il y a un moyen tout simple de le forcer à prendre tes paramètres en compte, c'est de lui faire avaler via l'application depuis ton téléphone. Tu pourras vérifier sur l'écran du robot, ton heure 1 sera bien allumé avec les paramètres qu'il refusait depuis l'interface écran du robot.
Publié : ven. juil. 05, 2019 10:38 am
par sittingbull
Hello
le 04/07/2019 à 09:53:22, domi a dit :
A +
@ domi .. merci de mettre ton profil à jour ( regarde le mien ) on ne connait même pas tes surfaces ..
Publié : ven. juil. 05, 2019 12:43 pm
par sittingbull
Hello
La mention vérifier le temps inactif s'affiche lorsque la surface de la zone programmée est supérieure au temps actif nécessaire .
essaye de diminuer ton temps inactif . 20 h - 10h30
20 h - 10 h
20 h - 9h30
Publié : ven. juil. 05, 2019 12:59 pm
par sunnmax
Si Pelouse option est grisée redémarre ton appli ; quand je dis redémarre, ça n'est pas mettre en tache de fond, mais bien quitter l'application puis la relancer. Pelouse option ne sera alors plus grisée. Tiens nous au courant.
Publié : ven. juil. 05, 2019 3:46 pm
par domi
Bon alors bonne nouvelle. Ce matin suite au conseil de sunnmax jai rouvert mon application et là surprise ,la case option pelouse netait plus grisée. Jai donc rentré mes fameux horaires 20h 11h qui cette fois ont été pris en compte. Je me suis rendu devant lecran de la tondeuse et jai constaté que elle aussi les avait accepté. Quand même étonnant de devoir passer par lappli pour ce réglage dautant plus que cette dernière nest pas très performante au niveau de la connexion. Toujours est il que je suis très heureux de ce dénouement.
Pour info, sitting, javais également essayé avec heure 2 mais le résultat était le même. Pour les 14 cm jai bien pris note.
Merci encore à vous deux et au forum. Je ne manquerait pas de vous tenir informé quand jaurais modifié mon circuit au retour de vacances. (Ma zone secondaire avec lallee)
PS: mon profil en principe a été mis a jour.
Bonnes vacances. A ++++
Publié : ven. juil. 05, 2019 3:50 pm
par sittingbull
Hello
Publié : lun. juil. 08, 2019 3:32 pm
par domi
Bonjour bonjour,
Un petit retour vers vous au sujet de mon nouveau câblage. Est il possible de le réaliser avec du câble électrique 1,5 mm ? Cela me permettra peut être le franchissement de lallée ? Quen dites vous ?
A ++++
Publié : lun. juil. 08, 2019 3:56 pm
par sunnmax
aucun problème pour utiliser du cable électrique 1,5 mm.
