Retour d'expérience Cub Cadet XR3 3000
Publié : jeu. juil. 04, 2019 1:51 pm
Bonjour à tous
Ça fait maintenant une semaine que j'ai installé ma nouvelle Cub Cadet XR3 3000 (équivalent Robomow RSxxx). Vous m'aviez aidé à faire mon choix et donc je vous dois bien un petit retour.
[b]Facilité de mise en route[/b]
J'avais précédemment une Robomow RC308. Le principe d'installation ne change pas. Seule la distance du câble périphérique avec les bordures change. En temps normal, j'aurais donc dû le décaler vers l'intérieur de mon terrain. Je n'ai pas eu besoin de le faire, car j'avais déjà pris une belle marge de sécurité avec ma RC. En mois d'une heure, le changement été fait !
[b]Aspect extérieur[/b]
Il est massif ! Avec une largeur de coupe de 56cm, ce n'est pas étonnant. Mais on s'habitue vite à sa grande taille. Cela ne l'empêche pas de se faufiler partout. J'ai une balançoire avec toboggan (8 pieds au total). Le robot rebondit sans broncher et passe d'un obstacle à l'autre avec dextérité même si les obstacles sont rapprochés. D'aspect, il respire également la solidité.
[b]Bruit[/b]
Le robot fait moins de bruit qu'une RC, malgré ses 2 moteurs ! Notre chambre est au rez de chaussée, la tondeuse passe juste sous la fenêtre. Elle ne tond que la nuit, on ne l'a jamais entendu pour le moment. A voir en mode bordure car les moteurs tournent plus vite. Par contre, la tondeuse fait plus de bruit quand elle tape un obstacle. A ce sujet, elle semble ne pas fonctionner comme la RC pour détecter les obstacles. La RC tape dans l'obstacle et le fait que les roues soient empêchées de tourner entraîne l'arrêt de la tondeuse. La XR semble avoir un vrai capteur de collision et donc elle plus rapide et plus sensible à s'arrêter. Cela évite à la tondeuse de patiner et d'abîmer l'herbe près des obstacles.
[b]Tonte[/b]
Quand j'ai mis en service la tondeuse, mon herbe n'avait pas été tondu depuis une semaine. La tondeuse a tout rattrapé en 24h. Le résultat est impeccable. Maintenant elle ne tourne que la nuit, de 0h à 8h soit 3 cycles de tonte (6 jours par semaine). Étant donné la météo, je vais baisser la fréquence dans les prochains jour.
Quand la tondeuse tombe sur une touffe d'herbes hautes, elle ralentit sa vitesse d'avancement temporairement et accélère celle de ses moteurs de tonte.
[b]Retour à la base[/b]
La tondeuse rentre à la base en suivant son fil périphérique. Grâce à l'option de "suivi du cable", elle le suit même sur une distance aléatoire afin de ne pas laisser de traces. J'ai réglé à 8/12 car j'ai des obstacles pas loin du fil (à 1m30). Pas de souci particulier, la tondeuse met entre 2min et 20min à rentrer. Afin de limiter ce temps de retour au maximum, plutôt que d'ilôter mes massifs, je les ai protégé avec des piquets en bois.
[b]Entretien[/b]
La tondeuse a tondu des herbes assez hautes (pas de tonte la semaine précédente). Si l'herbe est sèche, cela ne pose pas de souci particulier. Si elle est mouillée (souvent le cas la nuit), elle s'enroule autour des robogrips (sortes de roues crantées) et aussi se dépose sous le carter. La RC avait le même problème. Au bout d'une semaine, les brins coupés sont de plus en plus petits et donc le problème s'estompe et devrait disparaître complètement dans quelques jours.
[b]Blocage[/b]
Pour le moment, 0 blocage à déplorer.
[b]Facilité de configuration[/b]
Les menus sont explicites et le paramétrage est assez basique. Il a l'air beaucoup plus simpliste que sur les AM. Cela peut être frustrant pour les bidouilleurs mais au final tant que le mouton fait bien son taff...
Il est de toute façon préférable de passer par l'application mobile (connexion bluetooth au mouton) pour le paramétrage. Simple et efficace malgré une portée limitée.
[b]Module GSM[/b] (pas de GPS sur mon modèle)
Le module GSM permet de remonter les infos suivantes :
- Appli smartphone : Alertes blocage
- Appli smartphone : Alertes Vol Alarme
- Portail en ligne MyXR : Historique de tonte
- Portail en ligne MyXR : Possibilité de paramétrage très basique
En ce qui concerne les alertes, je n'ai pour le moment pas réussi à les faire fonctionner.
Concernant le portail en ligne My RX, j'ose à peine en parler tellement c'est une honte pour la marque ! Lenteurs extrêmes, très peu d'infos accessibles, possibilités de paramétrages réduites au stricte minimum, etc. J'espère que des améliorations notables sont prévues à moyen terme.
[b]Conclusion[/b]
Totalement satisfait par ce robot. Il travaille vite et bien. Le résultat est rapidement impeccable (pour 800m²). Je ne regrette absolument pas de l'avoir surdimensionné. En effet, dans la journée ma femme est régulièrement dans le jardin et le soir, le mercredi et les WE, tout le monde y est pourvu qu'il fasse beau ! C'est donc extrêmement agréable de ne pas l'avoir dans les pattes et de le laisser bosser la nuit pour pleinement profiter son jardin le jour.
La partie connectée du robot est son principal défaut. Cependant, je le savais avant l'achat. Et puis à partir du moment où le robot est correctement paramétré, on l'oublie vite. Donc je dirais que c'est un défaut mineur.
Pour les plus curieux d'entre vous, j'ai mis quelques photos/vidéos ici : [url https://cloud.allorge.net/index.php/s/UDwxnBQKSB4E79V]
[b]Bruit[/b]
[b]Tonte[/b]
[b]Entretien[/b]
[b]Blocage[/b]
[b]Conclusion[/b]
