Mon robot MI 422 P nous indique "erreur interne M4016" et ne trouve pas de solution dans les codes d erreur, un membre aurait-il la solution ?
Merci de vos réponses.
erreur interne 4016
erreur interne 4016
Urysse
erreur interne 4016
Salut, j'ai un RMI 422PC depuis début de saison et heureusement pas encore ce genre de soucis.
Mais après recherche sur google qui m'a amené sur un forum allemand, l'erreur M4016 indiquerait un soucis en lien avec le bouton STOP du robot. Vérifie si le contacteur réagit ou que rien n'à l'air endommagé, enlever la coque du robot pour voir que pas de soucis dessous même si à part de la saleté normalement rien censé avoir.
Il parle un SR reset sur ce forum, peut être un reset usine mais apparement qui doit être fait par un revendeur donc implique peut être une procédure que le particulier ne sait pas faire lui même.
Si toujours sous garantie pas de soucis sinon voir avec ton revendeur.
Je te laisse la trad du post en question sur le forum.
[b]M4016 Erreur interne Pas de distance de sécurité
Bouton STOP du capteur défectueux
remède:
Mise à jour du logiciel
Commutateur de test
Réinitialiser le contrôle SR
Fiche, câble, carte Vérifier le capteur de capot, le module électronique et les remplacer si nécessaire
Malheureusement, le code du revendeur ne peut pas être attribué aux clients finaux ...
Votre revendeur devrait effectuer la réinitialisation gratuitement[/b]
remède:
Commutateur de test
Stihl iMow RMI 422PC
1ère saison 2019: 659H de service 23/3/19-25/10/19
2ème saison 2020: en cours
Terrain 650m2 ss difficultés
erreur interne 4016
Hello, c'est surement un petit bug dans la carte mère (ça n'arrive vraiment pas très souvent mais ça bloque la machine).
1e chose à faire, c'est contacter ton revendeur afin qu'il te guide dans une procédure dans la zone revendeur afin de faire une commande SR (reset software sans supprimer les réglages).
Si après cette manipulation le code est toujours là tu peux essayer le reset des réglages (réglages, service) mais là, il faudra reparamètrer le robot.
Si après ça, l'erreur est toujours présente, il se pourrait qu'il faille changer soit la carte électronique du bouton stop soit la carte mère en elle-même.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
erreur interne 4016
Nous avons reinitialisé, comme sur vos conseils et rien ne fonctionne, il est parti en réparation , je vous remercie et vous tiens au courant dès son retour.
Urysse
erreur interne 4016
Bonsoir
J'avait erreurs 4016 sur ma tondeuse Imow622
J'ai fait reset, je met en Français je met date à jour et après impossible de continué. Pouvez vous expliqué comment passé à l étape suivant merci d'avance. Cdt
erreur interne 4016
M4016 Erreur interne Pas de validation de sécurité
Interrupteur défectueux de la touche STOP
Solutions :
· Effectuer une mise à jour du logiciel
· Tester les interrupteurs
· Réinitialiser la commande SR
· Contrôler les connecteurs, les câbles , la platine du capteur capot et le module électronique et remplacer si nécessaire.
Pour ma part, je pense qu'une simple commande sr devrait suffire.
Tu dois contacter ton revendeur et faire cette manipulation par téléphone.
Si rien ne va, il faut lui ramener la machine.
Solutions :
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Question sur modification entretoise roue avant robomow rs
Bonjour tout le monde....
Trouvant l'entretoise roue avant du robomow rs trop légère (en plastique).
Pensez vous que se soit une bonne idée d'en faire usiner une en bronze (moins d'usure)
Merci par avance pour vos conseils
Laurent
Laurent
Dudu
