Passage complexe entre deux zones, vous feriez comment?
soldat
Message par soldat »
Bonjour et meilleurs vœux à tout les bergers,
Je cherche à m'équiper d'un petit mouton pour tondre mes deux zones engazonné 150m2 + 90m2.
Je pensais à un ROBOMOW RX 50u Connect, il gère plusieurs zones et il peux tondre 400m2.
Le hic c'est que le passage entre les deux zones est en pelouse et comme il fait 10 m x 1m, j'ai cru comprends qu’aucun robot ne peux tondre un chemin si étroit. Alors je compte retirer la pelouse - pour ne pas le faire a la tondeuse thermique - et à la place mettre des graviers avec travers en pierre (voir image ci dessous), mais ça me pose deux questions:
1 - est-ce que le mouton pourras passer sans encombre sur ce chemin irrégulier?
2 - en enterrant le fils (<5cm) sous les gravier et sous les travers, arrivera t-il a le détecté?
[img https://www.deco-cool.com/wp-content/uploads/2016/05/pas-japonais-ce-qu-il-faut-savoir-pas-a-pas-pour-les-poser.jpg]
Si vous avez d'autre idée je suis ouvert.
Mercie d'avance.
Lionel
Merci de mettre un plan de ton jardin et quelques photos.
Ton explication est un peu confuse, actuellement tes 2 zones sont reliées par un passage en herbe de 1m de large sur 10m de long, est-ce bien cela?
Dans ce cas il y a probablement une solution avec une Robomow série RS.
soldat
Je viens de faire un plan, pour les photos j'en prendrais demain. ;)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/01/a8u4.png][img]https://zupimages.net/up/20/01/a8u4.png[/img][/url]
Malheureusement la série RS est hors budget pour moi.
Dommage parce que la série RS tond 52 cm de large et son principe de tonte des bords périodiquement permet à cette occasion de tondre un passage de 104cm de large.
Ton plan ne s'affiche pas, il faut juste coller le Bbcode indiqué sous l'image hébergée.
