Comportement bizarre RS360
wesleyd
Message par wesleyd »
Salut, à tous.
Je viens de remettre mon robot en marche et celui ci à un comportement bizarre. Il avance 2 mettre puis tourne, puis réavance puis retourne. En boucle....
Pensez vous que cela vient de mon cable ou de mon rs 360 ?
Ci joint une vidéo : [media]https://www.youtube.com/watch?v=KTBSKxLBp7s[/media]
Merci d'avance !
59 NORD
1500 m2 terrain 2 zones
Robomow RS630
mis en service en 2013
logiciel V2.12
tontes : 2 zones jour
H de coupe 70
abri en bois
wesleyd
[quote le 27/03/2020 à 16:24:15, wesleyd a dit :]Salut, à tous.
[a ][url https://www.youtube.com/watch?v=KTBSKxLBp7s][/a]
Merci d'avance !
59 NORD
Robomow RS630
logiciel V2.12
H de coupe 70
abri en bois
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
Merci de mettre ta signature à jour ( regarde la mienne )
Il ne veux plus s'éloigner du périphérique ce qui indique que le signal est trop faible
La cause peut être fil périph coupé sur terrain humide ( le témoin de défaut ne clignote pas ) mais également gaine du câble détérioré ( par un rongeur ou autre ) qui laisse partir à la terre une partie de la tension électrique ; celle ci n'étant plus assez puissante le robot ne s'éloigne plus du fil
J'ai eu le cas en début de saison dernière et j'ai trouvé ou se situait le problème en posant le robot sur le fil à la sortie de la base et en lui demandant de rentrer à la maison
.. arrivé à proximité du défaut il s'est arrêté et a cherché à quitter le câble ( il était coupé 60 cm plus loin )
Tu peux essayer
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
abri porte basculante
Peups1806
Message par Peups1806 »
Peux-tu checker ta roue avant. Si elle a beaucoup de jeu, l'axe de celle-ci frotte contre la carte frontale ("les yeux du robot"). Il se pourrait que la carte soit endommagée "à moitié". Dans ce cas, il faudra la changer.
Par contre, comme le dit Sittingbull, il se peut que le fil soit abîmé quelque part. Tu devrais essayer de lui faire une boucle (5m x 5m) pour voir si le comportement reste ou pas. Tu auras une idée plus précise de ta recherche...
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
wesleyd
Je viens de retirer le câble périphérique, et je l'ai remplacé par un câble de 50m, résultat : la même chose. J'ai la tête ou la tondeuse vient se charger qui chauffe. J'ai l'impression que le transformateur (boitier ou on peut allumer ou éteindre le programme et aussi voir le fil coupé) qui envoie trop de courant dans la tête de recharge.
Pouvez vous me dire combien est sensé envoyer ce boitier dans la tête de recharge ?
Merci d'avance.
59 NORD
Robomow RS630
logiciel V2.12
H de coupe 70
abri en bois
wesleyd
J'ai 36v a la sortie du chargeur (dans le boitier) et environ 17v sur le cable qui va a la tête de charge
59 NORD
Robomow RS630
logiciel V2.12
H de coupe 70
abri en bois
wesleyd
Carte au niveau de la roue en parfait état : [url https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/13/55it.jpg]
Je ne vois pas d'où cela peut venir :(
59 NORD
Robomow RS630
logiciel V2.12
H de coupe 70
abri en bois
sunnmax
Message par sunnmax »
si dans un circuit périmétrique intègre le robot a le même comportement que sur ton circuit d'origine il y a fort à parier que c'est la frontboard qui dysfonctionne. Je rejoins Peups dans son diag. Si ton robot est en version 2013 (CM+FB ) bon courage pour en trouver une.
Bonne soirée.
tech
wesleyd
J'ai un multimètre, je peux éventuellement tester la carte, savez vous ce qu'il faut regarder dessus ?
59 NORD
Robomow RS630
logiciel V2.12
H de coupe 70
abri en bois
Peups1806
Moi, j'ai encore la carte frontale et des carte mères de stock, mais je suis bloqué à la maison, mon atelier me manque terriblement ;(;(;(
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Effectivement j'ai eu le même problème avec une RC306, c'était la front board qui était en cause.
