Suivi près du fil RS625 PRO
raphael50
Message par raphael50 »
Lorsque je mets mon robot en suivi près du fil normalement le robot rattrape le fil puis retourne à la base en se décalant de 1m ou plus ou moins pour ne pas passer toujours au même endroit. Mais moi il rattrape le fil et le suis 3 4 m puis direct fait un virage à gauche dans la zone de tonte puis rattrape le fil et recommence et encore... Et encore... Ça vous parle ?
Raphaël 50 => robomow 625 pro
Tfou27
Message par Tfou27 »
J'ai remarqué qu'en paramétrant depuis l’application, même avec la nouvelle version, cela ne fonctionnait pas...
Pour ma part j'ai réduit directement sur le robot dans les paramètres P004 et P005, respectivement 2 et 8 et plus de soucis à part quelques fois sur un ilot un peu proche (1m20 du bord)
Je pense passer P005 à 7.
Malgré cela un peu de traces quand même, disons plutôt herbe un peu couchée à force des retours, mais pas de trace de roues.
Cub Cadet XR3 4000 de 2020
Auparavant RC308u 2019
Normandie
2000m² complexe
raphael50
Merci de ton retour, mais mes menus ne sont pas comme ça moi alors je ne vois pas trop quoi faire, ou quoi régler.
Tfou27
Je vais télécharger la doc du 625 pro et voir s'il y a des similitudes.
Normandie
2000m² complexe
