Suivi près du fil RS625 PRO
Publié : sam. avr. 11, 2020 12:40 am
par raphael50
Lorsque je mets mon robot en suivi près du fil normalement le robot rattrape le fil puis retourne à la base en se décalant de 1m ou plus ou moins pour ne pas passer toujours au même endroit. Mais moi il rattrape le fil et le suis 3 4 m puis direct fait un virage à gauche dans la zone de tonte puis rattrape le fil et recommence et encore... Et encore... Ça vous parle ?
Publié : sam. avr. 11, 2020 4:27 pm
par Tfou27
J'ai remarqué qu'en paramétrant depuis l’application, même avec la nouvelle version, cela ne fonctionnait pas...
Pour ma part j'ai réduit directement sur le robot dans les paramètres P004 et P005, respectivement 2 et 8 et plus de soucis à part quelques fois sur un ilot un peu proche (1m20 du bord)
Je pense passer P005 à 7.
Malgré cela un peu de traces quand même, disons plutôt herbe un peu couchée à force des retours, mais pas de trace de roues.
Publié : dim. avr. 12, 2020 2:48 am
par raphael50
Merci de ton retour, mais mes menus ne sont pas comme ça moi alors je ne vois pas trop quoi faire, ou quoi régler.
Publié : lun. avr. 13, 2020 12:55 pm
par Tfou27
Je vais télécharger la doc du 625 pro et voir s'il y a des similitudes.
