RS622 (2017) - En panne - Ne s'allume plus
Dudal
Message par Dudal »
Quelques lignes pour vous décrire la situation :
RS622 acheté en 2017. A fonctionné 2 ans sans problème.
Il y a deux semaines, en fonctionnement il a coupé le câble périphérique.
Je l'ai ramené à sa base, tout débranché, réparé le câble et rallumé.
Depuis, plus aucun signal sur le robot. En charge, le voyant 'at home' du bloc d'alimentation clignote vert.
La batterie délivre 26V. Elle me semble ok. Le fusible est ok.
Qu'en pensez vous ? Avez-vous un piste à explorer ? Des conseils ?
Merci pour vos retours.
Dudal
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
L'écran du robot reste éteint ou quelque chose s'affiche ??
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Dudal
Message par Dudal »
Non, rien ne s'affiche. L'écran reste éteint
sunnmax
Message par sunnmax »
Bonsoir
est ce que lorsque le voyant "@ home" clignote celui "en tonte" flash brièvement ?
tech
Dudal
Message par Dudal »
est ce que lorsque le voyant "@ home" clignote celui "en tonte" flash brièvement ? : oui tout à fait
sunnmax
Aïe ! Ca sent la carte mère HS...
Es-tu encore sous garantie ?
tech
Dudal
Message par Dudal »
non, plus de garantie.
Je m'en doutais un peu...
As tu un site particulier à me recommander pour passer la commande de la CM, avec la prestation de configuration (n° de série) ?
