Problème de batterie???
marielg
Message par marielg »
Bonjour, mon robomow RC 304, va se recharger alors que la batterie indique encore 45% e charge, est ce normal...Je possède ce robot depuis juin 2018...combien de temps peu tenir cette batterie pour un terrain de 300 m2, sortie 3 x semaine heure de 14h à 18h.Merci pour vos réponse.
marielg
Robomow21
Message par Robomow21 »
Oui c’est normal ce n’est pas bon de vider une batterie complètement mais j’avoue que là les ingénieurs ont prévu large...
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
Tfou27
Message par Tfou27 »
C'est vrai que c'est un peu large comme sécurité en énergie..
Il m'est arrivé quelques fois de le retrouver avec "batt" d'allumer mais c'était suite à un plantage ou bien lors de l'utilisation du mode suivi du fil, un "accrochage" sur le fil d'un ilot au lieu de fil périphérique.. de ce fait il tourne en rond, fait 3 à 4 tours pour se redirige pour retrouver le fil du périmètre.
En mode retour sur le fil, à part un plantage dans un endroit un peu meuble, et suivant la position du mouton, il lui faut 20 minutes max.
A l'arrivée sur base, il doit être à 40-42% ...
Donc oui 20% de tonte en plus par sortie pourraient être bienvenu !
Pour ma part j'ai monté "le temps de tonte" à 110%, au delà il se met en défaut..
Cub Cadet XR3 4000 de 2020
Auparavant RC308u 2019
Normandie
2000m² complexe
marielg
Merci beaucoup pour vos explications...mais je ne sais pas comment monter la batterie à 110% sur l'appli 2.0..Merci de me répondre.
marielg
Tfou27
depuis le robot.
Quand tu appuies sur le bouton des parametres une fois tu as l'heure, puis si tu continues tu arriveras à 100. Là tu cliques sur plus pour monter à 110, tu valides avec ok et c'est bon.
Normandie
2000m² complexe
Roublond
Message par Roublond »
J'ai un problème avec ma robomow rc 304 u depuis que j'ai changer la batterie qui est chargée le message E511 apparaît je peux lla faire rouler manuellement mais impossible de démarrer son cycle. Si quelqu'un a une solution une idée.
Merci d'avance
Merci d'avance
Peups1806
Message par Peups1806 »
Roublond, tu peux remballer ta batterie, elle est mauvaise.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Roublond
Non la batterie est bonne elle est chargée à 99 %
Merci d'avance
guilzmo
Message par guilzmo »
Rechargée à 99% veut dire que l'équilibrage ne se fait pas correctement.
Pour que le robot parte automatiquement, il faut qu'elle soit ABSOLUMENT à 100%
Donc, soit un problème de chargement, soit un problème de batterie.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
