Problème de batterie???
Publié : ven. mai 01, 2020 12:59 pm
par marielg
Bonjour, mon robomow RC 304, va se recharger alors que la batterie indique encore 45% e charge, est ce normal...Je possède ce robot depuis juin 2018...combien de temps peu tenir cette batterie pour un terrain de 300 m2, sortie 3 x semaine heure de 14h à 18h.Merci pour vos réponse.
Publié : mer. mai 06, 2020 12:45 am
par Robomow21
Oui cest normal ce nest pas bon de vider une batterie complètement mais javoue que là les ingénieurs ont prévu large...
Publié : mer. mai 06, 2020 10:54 am
par Tfou27
C'est vrai que c'est un peu large comme sécurité en énergie..
Il m'est arrivé quelques fois de le retrouver avec "batt" d'allumer mais c'était suite à un plantage ou bien lors de l'utilisation du mode suivi du fil, un "accrochage" sur le fil d'un ilot au lieu de fil périphérique.. de ce fait il tourne en rond, fait 3 à 4 tours pour se redirige pour retrouver le fil du périmètre.
En mode retour sur le fil, à part un plantage dans un endroit un peu meuble, et suivant la position du mouton, il lui faut 20 minutes max.
A l'arrivée sur base, il doit être à 40-42% ...
Donc oui 20% de tonte en plus par sortie pourraient être bienvenu !
Pour ma part j'ai monté "le temps de tonte" à 110%, au delà il se met en défaut..
Publié : sam. mai 16, 2020 6:29 pm
par marielg
Merci beaucoup pour vos explications...mais je ne sais pas comment monter la batterie à 110% sur l'appli 2.0..Merci de me répondre.
Publié : sam. juin 06, 2020 8:27 pm
par Tfou27
depuis le robot.
Quand tu appuies sur le bouton des parametres une fois tu as l'heure, puis si tu continues tu arriveras à 100. Là tu cliques sur plus pour monter à 110, tu valides avec ok et c'est bon.
Publié : sam. août 01, 2020 10:55 am
par Roublond
J'ai un problème avec ma robomow rc 304 u depuis que j'ai changer la batterie qui est chargée le message E511 apparaît je peux lla faire rouler manuellement mais impossible de démarrer son cycle. Si quelqu'un a une solution une idée.
Merci d'avance
Publié : sam. août 01, 2020 6:50 pm
par Peups1806
Roublond, tu peux remballer ta batterie, elle est mauvaise.
Publié : dim. août 02, 2020 11:10 am
par Roublond
Non la batterie est bonne elle est chargée à 99 %
Publié : sam. sept. 05, 2020 5:06 pm
par guilzmo
Rechargée à 99% veut dire que l'équilibrage ne se fait pas correctement.
Pour que le robot parte automatiquement, il faut qu'elle soit ABSOLUMENT à 100%
Donc, soit un problème de chargement, soit un problème de batterie.
