Bonjour, j aimerais savoir si on peut et comment inverser le sens de départ du robomow rs au départ de sa base. Actuellement il part sur la droite, arrive dans une pente, et en cas de forte pluie patine, et bousillé le bout de pelouse. Si il part sur la gauche, il prendra la pente en descente et se sera mieux. Merci pour vos réponse.
Xavier
Inverser sens du départ de la base
- sittingbull
Hello
En principe le robot circule en sens inverse des aiguilles de la montre et il n'est pas possible de changer le sens de la marche
. il est fréquent que les robots patinent sur les pentes lors de fortes pluies ...
Il te reste la solution d'essayer les robogrips
ou de changer l'emplacement de la base sur une partie plus plate
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Oui. J ai mis les grips. Ça joue comme ça. La base est à plat. C est 50 m après que ça grimpe légèrement. Je trouvais rigolo de pas pouvoir la faire partir à gauche, pkoi tjrs partir inverse d horair?
- sittingbull
Hello
Il faut demander aux ingénieurs pourquoi à gauche et Pas à droite (::)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Je suis un peu dans le même cas que toi, j'aurai aimé qu'il parte vers la gauche pour mieux accéder aux zones secondaires... mais c'est comme çà. Peut-être est-ce du au mode de virage programme ou très faible sur 45° à gauche et 90° à droite....
Sinon, pour ma part je n'utilise pas les robogrips car je troive que cela force de trop sur le moteur le robot bloque quelque part. Mais je n'ai pas de pente ou très faible.
Tu peux mettre des grilles comme @sittingbull a utilisé aussi.
[quote le 17/06/2019 à 11:46:45, sittingbull a dit :]
j'ai une pente d'environ 60% sur 1.5m de longueur le long du périph ou il arrivait que le robot patine sur l'herbe humide ..
j'ai résolu le problème avec 3 dalles comme celle ci [url=https://ibb.co/XCRVhT1][img https://i.ibb.co/yQjVwJt/DSCF2205.jpg][/url]
ça donne ça [url=https://ibb.co/DpVJYq2][img https://i.ibb.co/C21c6rG/DSCF2206-2.jpg ][/url]
ajouté aux crampons de roues [url=https://ibb.co/LZbPk9R][img https://i.ibb.co/9rzv8yg/DSCF2009.jpg ][/url]
et depuis il n'a plus jamais patiné ni dérapé à cet endroit
Cub Cadet XR3 4000 de 2020
Auparavant RC308u 2019
Normandie
2000m² complexe
Normandie
2000m² complexe
