Roue avant de mon RS612 HS
Bonsoir à toutes et tous,
Je consulte ce forum depuis quelques années et trouve beaucoup d'informations intéressantes. Heureusement, depuis l'installation de mon robot je n'ai eu qu'un véritable problème donc avec cette roue avant. Une fois changée en juin 2018 (avec la bague) et je viens de recevoir la deuxième ce jour car cette roue montre déjà des signes de faiblesse. Ce qui m'étonne, c'est que à part la bague en plastique qui s'use et l'axe de la roue qui peut détruire le circuit imprimé, je n'ai pas trouvé de topic ou quelqu'un parlait de roue avant cassée, fendue...
Déjà, je vais essayer de faire usiner une bague en laiton et souhaiterais aussi faire fabriquer avec une imprimante 3D ou d'une autre façon une roue pour diminuer les frais occasionnés par cette faiblesse. Si quelqu'un a une idée, voir un fichier pour impression 3D, je suis preneur. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé sur le net. Par contre pour l'autre grande marque oui.
Dans l'attente de vous lire, merci.
ROBOMOW RS612
Installation juin 2015
2876 heures de tonte
Surface 850 m2
µcode 2.70
France / Rennes départ. 35
Surface 850 m2
µcode 2.70
- sittingbull
Hello
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4622/surveillez-votre-roue-avant/goto/50374/?m=11#m50374]
Une fois démontée et remontée elle a parfois du mal à tenir fermée ;; j'ai résolu le problème comme ceci
[img [url=https://ibb.co/vXxKXyJ][img]https://i.ibb.co/z6h069S/DSCF2465.jpg[/img][/url]]
[img [url=https://ibb.co/TtnkJMX][img]https://i.ibb.co/L1q8Bdw/DSCF2464.jpg[/img][/url]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Bonjour Sittingbull et merci pour ta réponse.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais vu ce topic davril 2016 mais le point positif c'est que ça m'a lancé pour m'inscrire sur ce forum.
Ma première roue, javais essayé de louvrir, de la couper et ayant beaucoup de mal à la scie à métaux, elle a terminé à la poubelle sans que je sache comment elle était conçue. Bon, je ne mattendais pas à avoir de nouveau des problèmes au bout de 2 saisons !
Grace à toi, je sais. Par contre, à quoi servent les aimants ? Il y a un capteur sur le circuit imprimé qui compte le nombre de tour ?
Au sujet de lentretoise pour axe de roue, tu la changes souvent ?
Tu navais pas eu de mal à extraire les roulements de laxe ? car sur le mien, il reste une partie sur laxe car les deux roulements étaient complètement détruits. Voir photo.
https://ibb.co/PGftNBv
ROBOMOW RS612
Surface 850 m2
µcode 2.70
Surface 850 m2
µcode 2.70
ROBOMOW RS612
Surface 850 m2
µcode 2.70
Surface 850 m2
µcode 2.70
- sittingbull
Hello
Comme tu peux le voir dans mon profil mon RS630 est un modèle 2013 et je ne sait pas si les roues ont été modifiées sur les modèles suivants mais je ne le pense pas ..
J'avoue ne pas savoir exactement à quoi servent les aimants mais je présume qu'ils permettent au robot de suivre le périphérique ..
Concernant l'entretoise ; il n'y en a pas sur mon 630 qui est le tout premier modèle de ce type chez Robomow ( avant c'était RL 1000 / 2000 )
l'axe commence à avoir pas mal de jeu et je vais étudier cet hiver le moyen d'installer une entretoise maison en acier chromé ..
concernant les roulements ils s'enlèvent relativement facilement , mais ils peuvent être collés par de la rouille ou autre .
Pour ouvrir la roue il faut un outil spécial qui rentre en même temps dans les 4 encoches afin d'ouvrir les 4 clips , je me suis servis de 4 tournevis mais c'est assez compliqué .
[img [url=https://ibb.co/VLRJtVL][img]https://i.ibb.co/XW1jbXW/DSCF0033.jpg[/img][/url]]
Tes liens ne mènes à rien ?? passe par https://fr.imgbb.com/
Uploader l'image puis recopiez le lien sur le forum en cliquant sur image
Dans les liens du visualisateur tu choisi lien complet BB code
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Merci pour ces infos. Effectivement, les aimants ont sans doute un rôle avec le fils périphérique.
Grâce à ton explication, j'ai pigé pour l'ouverture de la roue et j'espère aussi pour le lien de la photo.
Hier, j'ai mis l'axe dans du WD40 et demain je vais essayer d'enlever les restes de roulement.
J'ai aussi commandé une entretoise en laiton sur un site en allemagne. Il y a un topic sur ce sujet.
https://ibb.co/RDccr1x
ROBOMOW RS612
Surface 850 m2
µcode 2.70
Surface 850 m2
µcode 2.70
je pense que c'est mieux comme ça :
[url=https://ibb.co/RDccr1x][img]https://i.ibb.co/XCtt09h/20200607-120218.jpg[/img][/url]
ROBOMOW RS612
Surface 850 m2
µcode 2.70
Surface 850 m2
µcode 2.70
- sittingbull
Hello
Parfait pour les photos (+)
N'hésite pas à laisser tremper plusieurs jour dans le WD40 car il ne faudrait pas arracher le chrome qui est sur l'axe .
Pour les roulements [url /www.123roulement.com] prendre de préférence en inox étanche à l'eau et à la poussière
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Bonsoir
http://automower-fans.les-forums.com/topic/8630/question-sur-modification-entretoise-roue-avant-ro/
tech
Je prends enfin le temps de vous donnez un peu de nouvelles. Mon RS612 étant en faite à une heure de chez moi, ce n'est pas très pratique pour gérer les problèmes. Ma maman le surveille, le débloque si la roue avant se trouve coincée dans un trou, le désactive s'il y a de l'orage....
Le 14 juin, j'ai donc changé la roue avant pour la seconde fois et cette fois j'ai mis une entretoise laiton car lors du 1er changement en 2018 (roue + entretoise neuve plastique), j'avais remarqué qu'un circuit intégré était abîmé sur le circuit imprimé ce situant au niveau de l'axe (voir photo). Je pense avoir beaucoup de chance que cette carte fonctionne encore.
J'ai aussi commandé les deux axes en alu de roue motrice pour les changer l'hiver prochain et donc éviter une panne.
Il faut aussi que j'achète 2 roulements et des vis inox pour préparer une roue avant comme sur ta photo Sitiingbull.
[url=https://ibb.co/b2k32R6][img]https://i.ibb.co/5nP9nx1/20200614-141105.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/XVVNxqp][img]https://i.ibb.co/7bb8tqV/20200614-142600.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Gtkk5Yg][img]https://i.ibb.co/Sd003Yq/20200614-142614.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/HrH6m8X][img]https://i.ibb.co/55RmqH2/20200614-143532.jpg[/img][/url]
ROBOMOW RS612
Surface 850 m2
µcode 2.70
Surface 850 m2
µcode 2.70
- sittingbull
Hello
Il est curieux de constater que la carte frontale n'est pas siliconée sur un modèle 2015 ?? ( ce qui protège les composants )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
