RL1000 problème avec indicateur de charge
Publié : sam. juin 20, 2020 12:27 pm
Bonjour, je viens vers vous car mon robot ne tond plus depuis une semaine.
La charge de la batterie ne ce fait pas, dans une premier temps j'ai prit mes tension sur les lamelles de contact, et même sur les contacts de la batterie, et j'ai 25 Volts de Tension.
J'ai donc cru que mes batteries étaient HS, donc je les ai remplacer par les mêmes neuves.
Il a été sur sa base toute la nuit et ce matin il me disait "en dock batt bas".
J'ai vérifié la Tension de batterie qui est bien à 24.5V, malgré ça il ne voie pas la Tension sur l'indicateur de charge qui lui, quand il est sur sa base, par du bas vers le haut sans jamais ce remplir.
De ce faite il ne veux pas sortir faire son travail tout seul, si je le met au milieu de la cour et le lance manuellement il fonctionne normalement. Je vais le laisser bosser 2h et voir la T de batterie et le mettre à sa base et le laisser charger 24h voir si ça ne vient pas de ma carte de base.
Si quelqu'un à deja eu ce cas, je ne vois pas ce qui aurai lâché.
