changement moteur de coupe imow mi555 c
manjhafred
Message par manjhafred »
bonjour,
je viens vers vous pour vous demander de l'aide car mon robot a pris une branche dans la lampe et elle est restée coincée. Le problème, c'est que le moteur de coupe à chauffer et ne fonctionne plus.ça sent le brûlé! j'ai trouvé sur le net un moteur identique mais nu des pièces plastiques. pour changer ce moteur, j'ai besoin de retirer la bague cranté sur l'axe du moteur. est il possible de l'enlever proprement sans forcer dessus.
merci d'avance de votre aide
Peups1806
Message par Peups1806 »
Si tu es certain que ton moteur est hs, fait sauter les crans en plastic pour mettre le nouveau moteur. Sinon il existe une "pince" spéciale pour retirer le moteur proprement mais plus disponible à l'achat. Au pire, tu peux, en étant à deux, déclipser les 4 crans et dévisser le moteur pour remettre le nouveau.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
