j'ai 2 soucis sur ma RS 612.
=> le plus récent, et le plus bloquant : le robot ne démarre plus, pour motif "fil coupé" ... sauf que même en créant une boucle avec du fil, j'ai le même message. J'ai testé le câble tout le long également.
est-ce que j'en conclus que le "signal" n'est plus envoyé dans le câble ?
=> souci plus ancien, mais "contournable" : de façon aléatoire, la charge ne se lance pas lorsque le robot arrive dans la base. en bougeant la tête de station, la charge commence. parfois il faut carrément la surélever d'un côté pour que ça démarre...
Questions pour les pros :
vous pensez que les 2 soucis peuvent être liés ?
est-ce que la tête de charge pourrait être à l'origine des 2 soucis ?
indicateur "fil coupé" alors que ce n'est pas le cas... (RS 612)
le point commun entre les 2 problèmes est effectivement la tête de station. Pour le câble, le plus facile est de tester avec un voltmètre si la résistance est inférieure à 15 ohms.
Perso, j'essayerai avec une autre tête de station
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Facile quand on a les pièces Guilzmo xD
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Re: indicateur
Bonjour à vous, et merci pour vos réponses... que je n'avais pas vues, n'ayant pas eu de notification. (je viens de m'apercevoir que par défaut ce n'était pas activé sur ce forum... breeeeef )
Je vous confirme : c'était bien la tête de station le souci.
remplacée, et pas de problèmes depuis.
enfin... jusqu'à cette semaine !!
depuis cette semaine, mon petit rs 612 se met en "attente signal" dès qu'il est à plus de 2 mètres (environ) du câble périphérique....
Qui est coupable cette fois-ci ?
=> carte frontale i ?
Re: indicateur
Merci Guilzmo.
Du coup, ouverture de mon ami mouton pour voir cette carte frontale de plus près.
Débranchée, inspectée visuellement (rien vu d’anormal a priori), rebranchée.
Et là, petit miracle…. Mon ami mouton s’éloigne a nouveau du bord comme si de rien n’était.
Je ne peux pas dire que je ne suis pas content, mais par contre, je suis très perplexe.
Ce que j’ai fait ne peut pas avoir « ressuscité « la carte frontale, donc bon.
Bref, POUR LE MOMENT, mouton broute a nouveau normalement, donc je profite….
Du coup, en parcourant les sujets, j’ai vu que la carte frontale était souvent évoquée en rapport avec une « entretoise » roue avant.
Quel est le rapport entre les 2? Avec une entretoise abîmée, la roue avant peut abîmer la carte frontale?
Re: indicateur
Si l'entretoise de la roue avant est usée (ovalisée), alors l'axe de la roue avant vient frotter contre la carte frontale et l'endommage.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
