Problème Robomow 1500 MS
Marco12
Message par Marco12 »
J'ai changé la batterie, un moteur lame et les deux lames de mon Robomow MS 1500.
Il démarre normalement la tonte puis les lames s'arrêtent de tourner quelques instants puis redémarrent et ainsi de suite alors que l'herbe est courte et que la hauteur des lames est au max.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
guilzmo
Message par guilzmo »
Si le robot va bien en ligne droite même quand il arrête de tondre,
Soit il y a un serrage au niveau des moteurs de lame, soit la calibration des moteurs n'est pas bonne ( Brushless ou brushed )
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Peups1806
Message par Peups1806 »
D'accord avec guilzmo, moteur(s) hs ou câblage en surchauffe.
Pour info très précieuse, la calibration brushless est 46122 et la brush 25413.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
