RC304U pas de signal.
lynyrd
Message par lynyrd »
Mon RC304U me fait des caprices, il est chargé à 100%, s'échauffe, sort de sa base et s'arrête, clignotement rouge sur la base.(pas de signal),
J'enleve la prise a l'arriere de la base
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/8tbg.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/8tbg.jpg[/img][/url]
J'en ai une seconde avec un fils déjà connecté, je la branche, le témoin de la base devient vert fixe, je rebranche la prise du périphérique installé, témoin vert et le robot tond.
Deuxième tonde, il fait les bords, tond et une demi heure plus tard s'arrête (pas de signal), via l'application, je l'arrête et la remet en tonde, elle redémarre 10 minutes et de nouveau s'arrête toujours pas de signal, là elle est bloquée, je la rentre via l'application et chaque fois c'est rebelote.
Avez-vous une idée du problème ?
Robomow RC 304U
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
Robomow21
Message par Robomow21 »
"J'en ai une seconde avec un fils déjà connecté" que veux tu dire ? Tu as ton fil périphérique branché sur une deuxième prise en volant pour tester ?
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
lynyrd
[quote le 02/04/2021 à 22:36:46, Robomow21 a dit :]"J'en ai une seconde avec un fils déjà connecté" que veux tu dire ? Tu as ton fil périphérique branché sur une deuxième prise en volant pour tester ?
Oui, je met la prise avec un fil qui est raccordé en boucle à la place de celle qui est sur le périphérique.
Je retire la prise du câble périphérique installé, je mets à la place la seconde prise avec un fils enroulé sur lui même, la base devient verte, j'enlève et je rebranche la prise du câble périphérique, ça fonctionne.
Si dans la prise, je mettais avec le câble périphérique un petit fils pour créer un court-circuit, cela pourrait avoir des conséquences pour la station ?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/ehfh.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/ehfh.jpg[/img][/url]
Robomow RC 304U
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
guilzmo
Message par guilzmo »
Eventuellement le câble serait endommagé et en fonction de la météo, soit il fait contact, soit il ne le fait pas.
Prendre la résistance du câble quand le problème est présent pourrait mettre le câble hors de cause.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
