Installation Bigmow sur 12000m2
Voici le terrain de jeu de la Bigmow, environ 12000 m2 bordé d’arbres, avec du bois mort souvent à terre, un grand bassin, des arbres fruitiers et quelques grands arbres d’ornement.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=725151TerrainBigmow.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/725151TerrainBigmow.jpg[/img][/url]
J’ai pris le parti d’éloigner le périphérique d’une dizaine de mètres des arbres de bordure (hêtres et tilleuls) afin de limiter le bois mort à ramasser et le risque d’abimer les lames (il y en a quand même 15 !), l’herbe poussant peu sous les arbres, je passerai une fois tous les mois ma vieille grosse autoportée.
Pour le bassin et les grands arbres j’ai iloté avec du fil 1,5mm2 sous gaine 16mm, le périphérique est aussi réalisé sous gaine de 16mm, le tout en tranchée de 3 à 4 cm.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=501208P1050641.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/501208P1050641.jpg[/img][/url]
Pour les arbres fruitiers (pommes , prunes, châtaignes), j’ai prévu un ilotage commandé pour chaque groupe d’ilot par un interrupteur, il est réalisé juste avec un fil 1,5mm2 sans gaine, l’expérience de certains montrant que la gaine n’est pas indispensable.
J’ai pris une marge de sécurité d’un mètre autour du bassin, 40cm de pseudo plantation et 60cm de plus pour le périphérique, pas de limite en dur sauf un ressaut d’une quinzaine de cm à la limite de la pseudo plantation.
La base située à l’ombre permet un accès à celle-ci en sens horaire ou anti horaire, normalement cela offre les mêmes avantages que les fils guides de l’Automower en terme de rapidité de retour à la base.
Pour réaliser les tranchées j’ai bricolé un coupe bordure Stihl en rivetant des petites équerres tordues à 14 mm (total 16 mm avec l’épaisseur du disque), je les ai achetés au brico local.
le coupe bordure
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=694655P1050633.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/694655P1050633.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=739723P1050634.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/739723P1050634.jpg[/img][/url]
le disque et les équerres
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=547164P1050630.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/547164P1050630.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=851104P1050632.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/851104P1050632.jpg[/img][/url]
Pour tirer droit la tranchée je m'aide d'un bout de gaine que je mets en ligne à 10cm en retrait de la future tranchée
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=419154P1050636.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/419154P1050636.jpg[/img][/url]
Les jonctions sont faites avec des boitiers Legrand étanche IP55.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=872611P1050639.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/872611P1050639.jpg[/img][/url]
à suivre...
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Super ton coupe bordure bricolé, la gaine c'est pour en "cas d'orage", chez moi j'utilise qu'un seul fil pour le périphérique comme les automowers ça marche pareil !!! sur cette base tu peux relier un contacteur pour l'arrosage si tu utilises un arrosage automatique ...
Plusieurs robots en rotation
jp03
Message par jp03 »
Si tu as un peu de temps est il possible d'avoir ton retour sur le big mow
Merci d'avance
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Malheureusement, je ne peux pas faire de retour sérieux, j'ai eu quelques problèmes du à l'achat d'occasion.
J'ai eu quelques difficultés avec le périphérique, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la raison qui était due à la présence des restes d'un ancien poteau en fer d'une clôture de tennis, le fil passait à 10 cm et était parasité par ce morceau de ferraille.
Ensuite j'ai eu une panne totale de sonar, j'ai changé la carte sonar mais cela n'a rien donné, d'autres préoccupations m'ont fait laisser les choses de côté.
Récemment j'ai pris contact avec l'usine belge pour régler ce problème, ils m'ont renvoyé sur Odorobo à Mont Saint Aignan près de Rouen qui fait du service après vente.
Là les choses ont été très vite, j'ai apporté la carte mère que je soupçonnais d'avoir un problème, le technicien qui allait à une formation chez Belrobotics l'a emporté, dans la foulée je l'ai récupérée hier, il y avait juste une résistance qui avait cramée, c'est une panne connue avec les anciens modèles de sonar.
Il s'agit pour ceux qui seraient concernés de la R19 siglée 22RD, elle se trouve en haut à gauche de la carte mère
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=364737rsistanceR19circuitsonar.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/364737rsistanceR19circuitsonar.jpg[/img][/url]
Pour l'instant j'ai beaucoup de feuilles à ramasser, cela va attendre un peu pour la remise en service.
ceci étant le peu qu'elle a fonctionné me laisse penser qu'elle va bien faire le job.
jp03
Message par jp03 »
Merci, d avoir pris le temps , pour les feuilles , personellement , j ai conserver mon ancienne stiga park qui fait un excellent mulching , il reste vraiment peu de chose apres un passage , bon courage
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
easy265
Message par easy265 »
maintenant avec le recul de 3 saisons, peux-tu faire un retour sur ta Bigmow et sur ton installation, as-tu modifié quelque chose depuis ton dernier post ?
Merci.
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
