Greenmow T2
Greenmow T2
Il y a trois jours, j'ai pu assister à l'installation d'une Greenmow T2 de chez Belrobotics.
Surface max: 50 ares
Batterie: NiCd 24V
Poids: 25 kg
Largeur de coupe: 44 cm
Sonar; Capteur de choc; Détecteur de soulèvement.
Lames: même principe que l'AM, mais x2. (Deux disques).
Quelques photos:
[IMG]http://img205.imageshack.us/img205/1262/tond1.jpg[/IMG]
[IMG]http://img23.imageshack.us/img23/9400/ventre.jpg[/IMG]
[IMG]http://img69.imageshack.us/img69/7997/sticka.jpg[/IMG]
[IMG]http://img412.imageshack.us/img412/2241/stick1.jpg[/IMG]
[IMG]http://img149.imageshack.us/img149/7788/stick2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img208.imageshack.us/img208/78/basez.jpg[/IMG]
[IMG]http://img685.imageshack.us/img685/2060/tub1.jpg[/IMG]
[IMG]http://img651.imageshack.us/img651/8922/tub3.jpg[/IMG]
Je fus particulièrement impressionné par la vitesse de la machine et sa capacité à ralentir avant de toucher un obstacle. Mais cela ne l'empêche pas de venir contre l'obstacle et de le pousser s'il n'est pas assez résistant pour elle. (Et il en faut de la résistance pour arrêter cette machine!).
Lors de son arrivée à la station, les moteurs de coupe accélèrent de façon à auto-nettoyer les lames (centrifugeuse).
A présent, la machine est en période de test. Je vous tiendrai au courant en cas de soucis ou de bonnes surprises.
Batterie: NiCd 24V
Poids: 25 kg
Quelques photos:
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Greenmow T2
Merci Biscott,
Très intéressant!
Très intéressant!
Greenmow T2
A coup sûr un modèle intéressant pour des grandes surfaces (elle coûte environ 2x le prix d'une AC220). Je suis juste un peu étonné par l'usage de batteries NiCd ?
AM 320 NERA EPOS
Mai 2024
AM 220AC B:36 v2.70
Avril 2010
Namur - Belgique
1400 m²
Mai 2024
AM 220AC B:36 v2.70
Avril 2010
Namur - Belgique
1400 m²
Greenmow T2
Attention! Elle ne joue pas dans la même cours que les 220AC!
50 ares contre 18!
50 ares contre 18!
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Greenmow T2
merci du reportage, très intéressant!
peut on en savoir un peu plus sur le système d'amarrage, ou plus exactement le système pour faire le contact électrique de chargement?
Batteries NIcd...eh oui, alors que certains passent au Lithium, d'autres misent sur des technos plus anciennes, non sans raison. Ce sont des batteries assez robustes qui supportent bien les fortes charges et les températures élevées.
- Tondeur amateur
Greenmow T2
C'est le même système et la même base que pour la Parcmow et la Bigmow.
La machine à quelques mètres de la base se met à cheval sur le fil périphérique et elle arrive ainsi pile poil devant la base.
Ses deux contacts latéraux (gauches ou droits suivant le sens d'arrivée) touchent et poussent le bras de la base (qui est muni d'un ressort). Elle s'arrête alors.
Le ressort assure la pression des contacts du bras sur ceux de la machine.
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
Maine-et-Loire
7000 m²
Greenmow T2
[quote le 21/07/2011 à 08:03:13, poildecarotte a dit :]Batteries NIcd...eh oui, alors que certains passent au Lithium, d'autres misent sur des technos plus anciennes, non sans raison. Ce sont des batteries assez robustes qui supportent bien les fortes charges et les températures élevées.[/quote]
Mauvaise nouvelle,
batterie morte "pile" (:x) deux ans après la mise en route. Remplacement=250 :gr
Je n'ai malheureusement pas les données: nombre de cycles, temps de tonte,...
Mauvaise nouvelle,
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Greenmow T2
Deux ans... C'est dans la norme pour 50 ares par comparaison avec les autres robots...
Greenmow T2
C'est vrai, cela me paraissait court par rapport à ma batterie qui a tenu trois saison, mais sur un terrain beaucoup plus petit.
Par contre, ... le prix!?!
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Greenmow T2
C'est le nombre de recharges qui compte! Mais cela est aussi variable.
NB: les piles Lithium durent un peu plus longtemps mais elles coûtent parfois le double ou plus. 250 c'est le prix de certaines Lithium qui durent 3 ans... pour un robot qui tond 20 ares.
J'ai aussi fait le calcul afin de comparer avec du carburant... on dépassera allègrement les 125+ les kw par an pour 50 ares... sans compter la main d'oeuvre.
50 ares... c'est quand même grand... c'est un peu moins qu'un terrain de foot!
Greenmow T2
Je suis d'accord avec vous pour le raisonnement sur 50 ares, mais là, le terrain n'en fait "que" 24!
Alors... soit il y avait un problème dans la configuration (prog temps de tonte beaucoup trop élevé par rapport à la surface), soit celui qui tond 50 ares peut remplacer sa batterie chaque saison.
Le propriétaire de ce mouton étant actuellement en vacances, je ne peux en dire plus. Mais je vous promet d'enquêter dès son retour.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
