Modèle L100: historique des améliorations firmware
rapetou007
Message par rapetou007 »
Dans ce topic, vous trouverez toutes les informations et modifications importantes consernant la mise à jour de la série L100, le numéro du firmware (flash), les bugs corrigés vis à vis du flash précédent, etc.
Il est un fait évident que vous ne trouverez pas le firmware dans ce topic ni même dans ce forum, mais vous saurez déjà si il y en a un pour votre machine, et ce que cela va apporter de plus à votre machine en bien ou en moins bien.
À vous de décider de vous présenter ou pas, chez votre vendeur pour faire la mise à jour.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
rapetou007
V. 2007-05-31 & V. 2008-12-09
Dans le modèle L100-Deluxe on peut déshabiliter l'identification de la pelouse tondue en appuyant sur la touche "CHARGE"
de la télécommande quand le robot est sur PAUSE (on va entendre un son d'activation). Le robot travaille sans s'arrêter à
cause que la pelouse est tondue. Quand on éteint le robot et apres qu'on le rallume, la fonction d'identification de pelouse tondue est de nouveau activée. Cette fonction peut être utile dans des jardins où il y a des passages étroits où le robot s'arrête pour cause de pelouse tondue quand la zone n est pas encore parfaitement tondues.
V. 2006-11-28
Au dehors du périmètre (Rouge clignotant, Jaune fixe) : Une erreur concernant le mouvement de la machine a été corrigée.
Quand on allumait le robot il pouvait faire une erreur du sens de rotation, en ce conduisant plus aisément au dehors du
périmètre.
V. 2006-11-10
ATTENTION : De cette version il est nécessaire de respecter la connexion des bobines. La bobine qui vient de l’arrière de la carte mère doit être reliée en bas (connexion carte mère).
La bobine devant la carte mère doit être reliée en haut (connecteur du récepteur).
Hors de périmètre: (rouge clignotant, jaune fixe) : Correction du mouvement qui est fait par le robot, de façon à ce qu’il ne depasse pas le fil peripherique.
Blackout (Rouge clignotant , Jaune clignotant ) : Dans le cas où il n’y a pas de signal as une bobine, le robot travaille
seulement avec une bobine, en cherchant à synchroniser à nouveau celle qui l'a perdue.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
poildecarotte
Message par poildecarotte »
merci bien à vous rapetou007 pour ces infos très utiles qui ne manqueront pas d'intéresser les bergers d'ambrogios. Cette rubrique nous manque parfois côté robot automower, il n'y a qu'une page en Allemand qui distille des informations assez sporadiques à ce sujet, cf
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/260/historique-et-contenu-des-versions-du-firmware-aut/]
rapetou007
Effectivement et en plus en Allemand pas du tous évident.
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
rapetou007
ROBOT MODÈLE V’0. RELEASE V. 2010-01-29 r.0
• Le programme est compatible avec les nouvelles cartes AM2000/09N
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
