mise à jour l200 evolution?
alcomvms
Message par alcomvms »
j'ai environ 2000m à tondre en 3 zones avec environ 400 metres de fil périmétrique
mon émetteur clignotte 6 fois vert et 9 fois orange
mon robot tourne depuis avril 2011
depuis le mois dernier mon robot perd le signal des qu 'il se met en fonction spirale au millieu des zones donc il perd beaucoup de temps
je recherche quelqu'un pour faire la mise à jour sur mon robot (si cela peut resoudre ces problemes) car il n'y a pas de revendeur dans mon secteur.version actuelle 2008/12/09 r4334
L200 EVOLUTION
aveyron
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Avez vous ce problème depuis que le câble est installé ou le souci est apparu ultérieurement?
Plusieurs robots en rotation
alcomvms
bonjour, j 'ai remarqué ce problème depuis que j 'ai agrandi ma pelouse avant il n'y avait que 600 M à tondre et donc environ uniquement 140 metre de fil
L200 EVOLUTION
aveyron
jarodetparker49
La mise a jour du robot, vous pouvez la faire vous même, il vous suffit d'un câble série droit et du logiciel ambrogio, concernant le câble périphérique 400m de câble pour 600m carré de jardin...vous avez une forêt a délimiter ;-) ? Comment avez vous raccordé le nouveau câble avec l'ancien? Connecteur 3M 314? Un plan serait plus démonstratif pour répondre...
alcomvms
ou peut on trouver ce logiciel ambrogio?
en ce qui concerne le cable il est long car mon jardin est divisé en trois zones et j'ai utilisé des connecteurs etanches pour relier les deux fils
je vous donne un plan tres vite ....
L200 EVOLUTION
aveyron
milaz
Message par milaz »
@ jarodetparker49:
C'est 400m de câble pour 2000 m à tondre !
A ce sujet j'ai un terrain de 4000 m dont 2700 m à tondre et mon câble fait 850 m !
Quelques ilots: 19 arbres, 8 massifs et un banc !
Il me semble que le clignotement indique un fil oxydé ou une jonction incorrecte.
J'ai un ami à qui s'est arrivé: il avait juste serti le connecteur. Il avait oublié de le chauffer (gaine thermorétractable) et de scotcher avec le ruban adéquat.
On a refait la jonction et ça roule !
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
alcomvms
apres avoir réparé quelques jonctions défectueuses, mon robot semble fonctionner normalement sauf que maintenant je l'ai trouvé plusieurs fois pres du fil avec le message BLACKOUT
si quelqu'un peut me donner un lien pour telecharger le logiciel ambrogio ce serait parfait pour faire une mise à jour
merci d'avance
L200 EVOLUTION
aveyron
jarodetparker49
Il vous faut impérativement un câble droit DB9 (serie), le lien [url ftp://ftp.centrosistemi.it/Public/Etflash3/Ambrogio/setup.exe]
alcomvms
merci pour l'info
je pense avoir tout ce qu'il faut, mais je voulais savoir si il y avait une procédure à respecter pour faire la mise à jour et aussi comment on accede au menu service
L200 EVOLUTION
aveyron
alcomvms
mise à jour reussie en version V. 2009-11-18 - r.5669
pour info le menu service est accessible par appui successif sur charge puis + et enfin -
L200 EVOLUTION
aveyron
alcomvms
bonjour,
y a t'il une version plus recente que celle que j' ai installée car le robot ne me donne pas encore une pleine satisfaction.
par exemple toujours pas de spirale au millieu de la pelouse , il ne la fait qu' à 3 metres du fil environ et encore des pertes de signal au centre
merci
L200 EVOLUTION
aveyron
ced50
Message par ced50 »
je voulais savoir ou trouver le cable et le logiciel de mise a jour d un ambrogio l200
merci
alcomvms
pour le logiciel :ftp://ftp.centrosistemi.it/Public/Etflash3/Ambrogio/setup.exe
j'avais fait avec un cable usb serie classique
L200 EVOLUTION
aveyron
