Je pose pour un copain qui a un problème avec son ambrogio
Impossible de tondre elle indique aucun signal
J ai vérifier. Le câble périphérique n est pas coupée
Au bornes du branchement des câble le 24 volts arrive bien
Le boîtier dans son garages clignote 3 ,4 fois en vert puis 3 , 4. fois vert orange
Essayer en programment sans câble périphérique pareil
Je ne vois d ou ça pourrait venir
Merci d avance
Problème avec ambrogio l200 aucun signal
- Tondeur amateur
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
Donc le problème vient du robot.
J'espère qu'un spécialiste de cette marque passera.
Vous pouvez demander à Rapetout?
Si ça peut attendre, je veux bien poser la question à mon installateur qui vient chez moi le 2 avril.
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
bonjour je vous fait part de mon expérience
mon robot marquait aucun signal puis repartait en plein millieu de la pelouse un nombre de fois tres important
après l avoir démonté entièrement je pense que le problème venait des charbons du moteur de coupe (trés usés)
peut etre ils provoquaient des interférences (reste à vérifier) apres nettoyage du moteur et changement du bloc charbon le robot remarche
il me reste une anomalie sur la vitesse de la lame qui ne dépasse pas 21
L200 EVOLUTION
aveyron
aveyron
[quote le 18/04/2014 à 18:00:19, alcomvms a dit :]bonjour je vous fait part de mon expérience
il me reste une anomalie sur la vitesse de la lame qui ne dépasse pas 21[/quote]
le probleme du moteur de lame doit provenir de l'aimant placer sur l axe du moteur il patine et la vitesse du moteur de lame est mal lue ,
remede : placer un point de colle cyanoacrylate pour empêcher l aimant de patiner
spécialiste robots
Zucchetti, Ambrogio, Lizard, ZCS, Wiper
Presles (Belgique)
Presles (Belgique)
[quote ]mon robot marquait aucun signal puis repartait en plein millieu de la pelouse un nombre de fois tres important
peut etre ils provoquaient des interférences (reste à vérifier) apres nettoyage du moteur et changement du bloc charbon le robot remarche [/quote]
J'ai rencontré le même problème. Le robot s'arrête dans les surfaces les plus grandes et marque "aucun signal". J'ai d'abord pensé au capteur, mais son remplacement ne provoque aucune amélioration [img http://i.les-forums.com/ic/ic4.gif] . J'ai nettoyé les connexions de la carte récepteur de signal... ce n'est pas mieux. Je remets les anciens charbons, que j'avais changé à l'entrée de l'hiver: C'est un peu mieux, mais pas satisfaisant [img http://i.les-forums.com/ic/ic43.gif] . Je m'aperçois en coupant le moteur de lame (appui sur la touche -) que le robot marche à merveille, mais comme il ne coupe plus, ça n'est pas très utile!!! Je re-démonte le porte balais, je nettoie consciencieusement le moteur à la soufflette, je remonte , toujours le même problème [img http://i.les-forums.com/ic/ic8.gif] . Je re-re-démonte le moteur de lame et cette fois je ponce le collecteur du rotor au carborandum 1000 pour polir le collecteur, suivi d'un nettoyage soigné. Je remonte....et ça marche à nouveau comme au bon vieux temps. [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif]
Je précise que c'était le 3ème changement de balais sur le même moteur.
Au passage merci à [b]maily[/b] pour ses infos et astuces.
WOLF ROW1-2009
3000m2- périmètre: 640m
2 zones- 8h de tonte/jour-7j/sem
