L200b ne démarre plus
perboul
Message par perboul »
J'ai voulu remettre en route mon mouton mécanique, après la trêve hivernale (octobre à mars).
Je l'ai remis dans sa base de rechargement pendant 24 h puis je l'ai mis en route manuellement. Il a tourné pendant 19 minutes puis s'est éteint.
Depuis, quand je le mets dans sa base, il m'indique "recharge", mais dès qu'il sort de sa base que ce soit en manuel ou en automatique, il s'éteint.
J'ai testé le chargeur, et c'est OK .
Quand je teste la batterie, j'obtiens 29V mais dès que j'appuie sur le bouton "ON", la tension chute à 9V et rien ne se passe.
Quelqu’un pourrait il me conseiller sur quelques tests à effectuer pour savoir d’où vient la panne (batterie, faux contact,
) ou aurait une idée de ce qui se passe.
D’avance merci et bonne journée
Ambrogio L200 Basic
500 m2
Lorraine (Nancy)
Je ne connais pas ce modèle mais si la batterie date de 2013 il ne faut pas chercher tellement plus loin.
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Les éléments de la batterie ne tiennent plus la charge tout simplement
Plusieurs robots en rotation
perboul
La batterie a été changée l'année dernière. Je l'avais acheté sur electropapa.com, c'est un modèle compatible "made in china" qui est garanti deux ans, sauf qu'aprés six mois c'est à moi à apporter le preuve que le défaut vient de la batterie!
C'est pourquoi je voudrais être sur que le problème vient de la batterie avant de la changer.....et de constater que le problème n'est pas résolu ;-(
En attendant, je vais retaper ma vieille tondeuse thermique, je crois que je vais en avoir besoin o-oo-oo-o
Bonne journée
Ambrogio L200 Basic
500 m2
Lorraine (Nancy)
jarodetparker49
Simple à tester vous la chargez à bloc puis vous testez sa tension toutes les heures
perboul
Finalement j'ai acheté une nouvelle batterie et c'est reparti..
Il semblerait qu'ayant stocké ma tondeuse dans un abri non chauffé pendant l'hiver, la batterie n'aurait pas apprécié des températures négatives pendant plusieurs jours.
Bonne journée à tous
Ambrogio L200 Basic
500 m2
Lorraine (Nancy)
