Nous avons acheté une L60B. Nous l'avons chargée la nuit et l'avons essayée le lendemain. Il y a eu un problème : un enfant avait laissé une corde à sauter dans un coin et le robot s'est emmêlé dedans.
Nous avons appuyé sur le bouton stop et dégagé la lame, mais depuis le robot ne donne plus signe de vie depuis. Lorsqu'on appuie sur le bouton on/off, il ne se passe rien. Il est peut-être en sécurité ou en panne. Quand je branche sur chargeur toutes les LED clignotent en même temps environ cinq fois et un petit bip retentit.
Merci d'avance de vos conseils.
Ambrogio L60B ne démarre plus suite à une obstruction de la lame
Bonjour Dapangma
J'ai déjà connu ce type de souci sur ma L60B. Pas avec une corde à sauter, mais avec du brf (du paillage de branche). Et je n'avais pas vu que les roues étaient encombrées (gênées si tu préfères) par des copeaux. Peut-être est-ce le cas ?
Sinon, je t'invite à tester cette manipulation :
1. Allumer en appuyant sur la touche « ON » et la maintenir enfoncée pendant environ 4-5 secondes jusquà ce que les
clignotements de la DEL « ON » et de la DEL « PAUSE » salternent.
Relâcher la touche « ON » pendant un clignotement de la DEL « ON ».
2. Mettre le robot en marche en appuyant sur la touche « START/STOP »
J'espère que ton mouton redémarrera.
Au plaisir.
Au plaisir.
Onnaing des Hauts de France
Ambrogio L60B (sans fil périphérique)
Merci El Beberto... mais le problème est que même en appuyant 4 - 5 secondes, il ne se passe rien. Du coup expédition au SAV qui aurait du répondre dans la semaine... et qui ne l'a pas fait.
Il va falloir relancer, et prendre notre mal en patience.
Bon courage pour la suite.
Tiens nous au courant, si possible, car cela pourrait aider la communauté ?!
La tondeuse vient de m'être renvoyée réparée. J'ignore totalement ce qui a été fait, mais je pense qu'une pièce (moteur ? batterie ? mystère) a du rendre l'âme et a été remplacée. Le SAV (à contacter à travers votre lieu/enseigne d'achat) s'est révélé plus efficace que bavard, ce qui est mieux que le contraire ;-)
