Depuis quelques jours, mon robot affiche « manque signal ». Cela se produit après 1/2h environ de fonctionnement (cest assez variable). Jai changé les balais du moteur de lame et poncé le collecteur du rotor. Jai toujours le même défaut.
Même si je le lance en position « arrêt de lame » (que jobtiens par appui sur le bouton « moins »), le même défaut « manque signal » apparait de temps en temps. Il arrive parfois à redémarrer seul après un certain temps darrêt.
Jai vérifié le câble périmétrique. Il semble bon : 6Ω. Avez-vous une idée doù pourrait venir la panne ?
« Aucun signal » sur robot ROW1
WOLF ROW1-2009
3000m2- périmètre: 640m
2 zones- 8h de tonte/jour-7j/sem
Jai poursuivi mes investigations sur les causes possibles de la panne « manque signal ». Je suis normalement en émetteur « Canal B ». Jai fait quelques mesures sur le connecteur de fil périmètrique de la base. Je mesure 22Vac.
Jai fait un test avec un émetteur en prêt différent « canal A ». Jobtiens 30 Vac. Quelquun connait-il les valeurs typiques ? Et si la différence de tension est suffisante pour expliquer la panne ?
Merci de votre aide.
WOLF ROW1-2009
bonjour,
suite et fin...
j'ai installé un émetteur et un récepteur "canal A". Le robot fonctionne de nouveau. Je pense que l'émetteur précédent ("canal B") avait un défaut. Malheureusement je ne sais pas comment le réparer! Je n'ai trouvé aucun composant qui avait "fumé ".
Si ça peut servir à d'autres...
suite et fin...
WOLF ROW1-2009
