Ambrogio L50 2011 Erreur moteur Lame
Pourriez vous svp m'aider àrésoudre un petit problème sur robot :
Je le mets en focntion ce matin après une bonne nuit de charge. Demarrage normal, il lance la lame 2 à 3 seconde sur un gazon très court puis arrete la rotation, repart, s'arrete lance qui s'rrete à nouveau. A la 3e tentative, il s'arrete annonçant une erreur moteur lame. Je le relance ainsi 2 ou 3 fois. Erreur identique.
Je le remets en charge et une heure après il tond normalement pendant 15' puis retombe dans cette erreur. Nouvelle essai dans l'après-midi, et pas de résolution miraculeuse. :-/
Auriez vous rencontré ce genre de problème et surtout auriez vous trouvé une solution ?
Vous remerciant de votre attention ...
Ambrogio L50
2011
France
2011
France
Il est encore sous garantie...
Si je comprends bien... il fonctionnait bien et depuis ce matin, son comportement a changé.
Ce n'est évidemment pas normal car ce robot se recharge normalement sur quelques heures selon le modèle et le nombre de batteries!
Impossible de le dire avec précision car le constructeur bidouille... sur certains L50 surtout Evolution.
Ceci dit, si vous n'avez rien changé à la machine... il faut contacter un SAV.
envoi le en SAV, je pense à un problème de moteur, et tu peux rien y faire
Ambrogio L200 Elite
juillet 2012
juillet 2012
Mêmes perturbations ce martin.
Merci de vos réponses.
Ambrogio L50
2011
France
2011
France
Une chose à vérifier... est-ce que la lame tourne bien librement... (n'y a-t-il pas quelque chose enroulé autour de l'axe? par exemple)
Je dis cela car c'est arrivé chez moi avec des herbes décoratives mises autour de la pelouse.
J'ai démonté la lame. J'ai même fait tourner le robot sans, et on retombe sur les même symptômes : mouvement, arrêt, lame qui tourne, arrêt de la lame et nouveau mouvement, trois puis arrêt.
j'ai eu une fois un retour à la normale, mais depuis ...
Ambrogio L50
2011
France
2011
France
Même sans lame... il marque Erreur moteur Lame. Petit comique ce robot.
Peut-on réaliser un lave de cerveau sur ce robot? càd un retour aux réglages d'usine.
Cela permet souvent de remettre sur les rails un robot déboussolé.
Ce n'est qu'une idée parmi d'autres car je ne connais pas assez ce robot. Je résonne comme pour un AM...
Ce robot est une crasse sans nom qui ne mérite pas d'être commercialisé.
Le mien a tondu 10 jours (mais pas plus d'une heure par jour) avant de définitivement être défaillant.
Je me suis tellement fait prendre pour un con par l'importateur qui a insisté pour me faire comprendre que tout est normal que j'ai meme pas le courage de leur renvoyer en SAV.
Des grands professionnels ! http://www.browaeys.fr/
C'est impressionnant un SAV aussi merdique pour une machine de 1600
Ambrogio L50 Evolution
Juin 2012
Lasne (Belgique)
700 m²
Juin 2012
Lasne (Belgique)
700 m²
Effectivement Valmont !
Il a quoi le tien comme défaillance ?
Robomow
France
France
