Ambrogio - fabrication d'une rallonge entre station et générateur de signal ?
prenard
Message par prenard »
Je souhaite mettre à l'abri des intempéries, dans mon abri de jardin, le générateur de signal et le transformateur de mon Ambrogio L300.
Mon abri est éloigné d'environ 20m de ma station de recharge... Je dois donc fabriquer une "rallonge"...
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cela ?
Le câble actuel (trop court) possède 6 fils et côté générateur une prise plate à 6 broches...
La solution la plus simple serait de couper le câble actuel pour le prolonger en utilisant des "dominos étanches" et un câble intermédiaire... Mais existe-t-il en standard des câbles 6G1.5 ?
Avez-vous des idées ?
Merci pour votre aide.
Ambrogio L300R Elite
août 2012
Nord
3500 m²
C'est assez difficile de comprendre!...
Vous avez une "base/abri" et un robot.
La "base/abri" est alimenté via un transformateur.
Vous désirez rentrer la base et le robot dans votre abri de jardin.
Et vous voulez que le robot soit alimenté? Si oui, pourquoi?
Maintenant, si pour cela vous désirez allonger les câbles venant du transformateur... pour moi, la réponse est non!
(D'ailleurs, chez Husqvarna, il est interdit d'allonger ou de raccourcir les 20 m du câble qui va du transformateur à la base)
Par sécurité, c'est un problème a posé à votre revendeur.
Maintenant, j'ai répondu à partir de la compréhension que je me suis fait du message.
milaz
Message par milaz »
J'arrive peut être un peu tard !
Je viens d'avoir le même souci avec le même matériel.
Le cable fait 7 m de long et j'avais besoin de 10 m !
Le connecteur a bien 6 broches mais le cable a 4 conducteurs. Je l'ai coupé, j'ai constaté !
C'est d'ailleurs marqué dessus : 2 x 1 + 2 x 2,5
J'ai donc acheté du cable 2 x 2,5 mm et du 2 x 1 mm.
J'ai soudé, mis de la gaine rétractable sur chaque soudure et encore de la gaine rétractable sur chaque groupe de soudures.
Mon cable fait les 10 m.
Juste après avoir coupé, j'en ai profité pour passer le cable dans des gaines enterrées et, comme ça, je n'ai pas été gêné par la taille du connecteur !
Par contre, il me semble que les 20 m vont poser problème car ça fait trop long et il vaudrait mieux s'en assurer.
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
Ambrogio L300 de 2015 à 2020
AM 430X de 2021 à 2023
AM 430X NERA depuis 2024
milaz
Message par milaz »
L'installation a été faite aujourd'hui: pas de souci avec mon cable rallongé !
Mon installateur a des doutes sur les 20 m mais il n'a jamais été confronté au problème !
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
tiboon23
Message par tiboon23 »
Bonjour, concernant le connecteur blanc du transmetteur sinusoïdal, pourriez vous me donner l'ordre des fils car je dois refaire un câble sur lequel le connecteur n'est plus présent gmrobot d'occasion). Merci d'avance pour votre aide.
Tipol971
Message par Tipol971 »
L'ordre des fils est le suivant : (Chargeur plus, Chargeur moins, Périmètre, Périmètre, pas conecté, pas conecté)
(!) L'ordre du périmètre a son importance car ça correspond au sens du suivi du fil.
Il me semble que c'est écrit sur le transmetteur mais je n'en suis pas sûr.
Ambrogio L200 Basic 6.9A
V. 20150413 R. 25115 - OFFICIEL
Du lun au ven / Hauteur coupe 3.5 / 5h/j
1500m² en terrain complexe
2 zones
Guadeloupe
tiboon23
Merci pour l'info. Je vais essayer ça. Bonne journee
tiboon23
A tout hasard, pourriez-vous me donner la longueur du câble reliant le transmetteur sinusoïdal à la station de charge, de façon à en fabriquer un le plus proche possible de celui fourni d'origine. Merci d'avance et bonne journée.
Tipol971
[quote le 14/05/2015 à 10:08:03, tiboon23 a dit :] la longueur du câble reliant le transmetteur sinusoïdal à la station de charge, [/quote]
Il me semble que c'est 5 m.
Désolé pour la réponse tardive ^^
2 zones
Guadeloupe
