Je rencontre un problème, lorsque j'appuie sur le bouton "start/pause", le robot s'eteint, je ne trouve pas la cause.C'est un modèle de 2006/2007, le firmware date de 2007, je vais pas tarder a le mettre a jour mais je ne pense pas que ce soit la cause. Quelqu'un aurait il une idée? Cordialement
Ambrogiio L200 Deluxe s'eteint
- Tondeur confirmé
Plusieurs robots en rotation
Et dans quel état est la pile?
- Tondeur confirmé
Je pense qu'elle est bonne vu que l'heure est bien sauvegardée et les parametres aussi. Déja le comportement normal du robot, est ce que si on appuie sur le bouton "start/pause" le robot s'eteint? Testé sans cable peripherique de branché donc je pensais que c'était à cause de ça ensuite je vais dans le menu et je met "non" pour le cable peripherique le robot s'eteint aussi... Une autre piste? Cordialement
Attention, l'heure est conservée par une petite pile située sur la carte mère, et les paramètres sont conservés dans une mémoire non volatile.
Donc ne pas se fier à ce fait pour juger de la qualité de la batterie.
- Tondeur confirmé
Nous parlons de la pile ou batterie?; la batterie est bonne puisque je peux faire fonctionner tous les moteurs en mode de "test moteur" et ce a plein regime, la pile semble bonne puisqu elle conserve l'heure et la date, meme lorsque je deconnecte la batterie. Bizarre cette panne...
- Tondeur confirmé
Juste pour vous dire que la panne venait bien du clavier, le robot marche enfin...
