Bonjour a tous
Je suis un petit nouveau
J'ai récemment acheté d'occasion un L200 basic .
La personne a qui je l'ai acheté l'avais précédemment acheté a proche .
Mais n'avez pas compris qu'il fallait un fils périphérique....
Donc il me l'a revendu..... en me donnant tout l'historique d'entretien !
Le robot semble être un de première génération ( ancien clavier ) firmware 2008
J'ai installé le câble périphérique ( terrain 1500m ) la bête fonctionne.
Programmation horaires 9h30-12h puis 16h-18h30
En fonction depuis 3-4 jours .
Hauteur reglé à environ 3-4cm , l'herbe n'est pas hyper courte donc la lame ralentit et accélère.
J'ai un doute sur son autonomie !!! Il fait actuellement des cycles de 1h30 environ
D'après vous est ce normal ?
Je me pose cette question car j'ai cru comprendre que sont autonomie était plutôt de 3h .
le fait que la lame accélère réduit ce temps, mais est ce normal ?
Autre question.
Le robot était je pense au départ avec des batteries classiques ( historique facture) .
Puis il fut installé une batterie lithium ( configuration menu service ok )
Hors j'ai cru voir / comprendre que le chargeur ne semble pas etre le même (tension) .
Mon chargeur est un 27,6v , alors que beaucoup parle de 29v .
Même si mon changeur fonctionne bien, il reste a 27v ! Normal !!
Mais du coup , recharge t'il correctement la batterie lithium ?
Merci pour vos réponse
L200 basic / demande d'info autonomie et chargeur
- Tondeur confirmé
Re: L200 basic / demande d'info autonomie et chargeur
non c'est bon, conforme, le seul detail c'est que vous pouvez avoir 1 batterie d'installée au lieu de 2 ce qui divise forcement son autonomie par 2
Plusieurs robots en rotation
Après avoir cherché et fait quelques essais, je reviens vous donner quelques précisions !
Ca pourra peut être servir.
Comme énoncé plus haut il existait deux montages :
# batterie plomb ( 12v X2 en serie ) avec le changeur 27,6v noir pour batterie au plomb .
# batterie lithium 24 v ( un ou deux en dérivation) avec le chargeur 29,3v blanc pour lithium .
J'avais un chargeur noir car a l'origine le robot était avec des batteries plomb, puis il fut équipé d'une batterie lithium 10,05Ah .
Batterie qui logiquement ( si ok ) devrait tenir les 2h30 de travail que je demande sans problème.
Ce n'était pas le cas !!
Je suis parti du principe simple , sur la batterie est inscrit ""tension charge 29,4"" , si je la charge avec le chargeur noir (27,6v) , elle ne pourra jamais être changer a 100% .
Donc autonomie réduite .
J'ai fait un test .
Sur ce type de chargeur, on peut ajuster la tension ( potentiomètre interne) , j'ai régler ce changeur a 29,3v lorsque il est au plus fort , il ce regule apres vers 28,9 .
Même s'il n'est pas initialement prévu pour les batteries lithium ( courbe de charge différente) , en restant cohérent et raisonnable sur la tension, ca ma permis de mieux changer la batterie.
Et maintenant, elle tiens les 2h30 que je lui demande sans problème ( 2 fois par jour) .
Après quelques recherches, j'ai trouvé un changeur lithium d'occasion.
Installé aujourd'hui, Je reviendrai vous donner des nouvelles sur son fonctionnement / autonomie.
Moralité de l'histoire:
les chargeurs noir 27,6v peuvent partiellement charger vos batteries lithium mais pas a 100%.
Donc si vous voulez convertir votre machine au lithium, il vous faudra mieux trouver le changeur blanc adapté !
Pensais également a adapté le câblage interne et le type de batterie dans le menu service .
L'ajustement de la tension sur un noir peut etre une solution de dépannage.
Mais je sais pas comment peut réagir la batterie a long termes.
Pour info voici les ref : marque mean well
Noir pb-120n-27c : Blanc clg-150-30a
J'ai fait un test .
tout dépend de l'autonomie de la batterie ( Ah ) .jarodetparker49 a écrit : ↑mer. juin 21, 2023 11:44 pm non c'est bon, conforme, le seul detail c'est que vous pouvez avoir 1 batterie d'installée au lieu de 2 ce qui divise forcement son autonomie par 2![]()
J'ai finalement trouvé le pourquoi.
Merci quand même
Voici la conclusion, ca pourra servir à d'autres membres....
Après une semaine avec son nouveau chargeur, tout est ok.
Elle tiens sans problème ce que je lui demande, 2x 2,5h par jour
