bonjour,
voici mon problème:
depuis hier j'ai fait installer par un pro. un L300 Basic 4B sur mon terrain de 2000m2. Il y a une légère pente qui ne devrait pas poser de problème. Le souci, c'est que mon "Mouton" est tout le temps coincé dans la partie basse de mon terrain. Quand il prend la bonne direction pour remonter, il fait une courbe tellement serrée qu'il se retrouve systématiquement en bas du terrain. En posant des questions à droite et à gauche, on m'a dit que c'était un manque d'adhérence des roues et qu'il faut mettre des roues crantées en acier sur les roues d'origine. Je dois avouer que cette explication ne me convainc pas trop. Ne pensez vous pas qu'il peut s'agir d'un problème de programmation du robot. J'ai lu sur un topique que des mises à jour (2009-03-31) servent à résoudre ce problème. Quelqu'un peut-il me dire si ce serait la solution à mon prob.
Merci d'avance.
L300 Basic reste en bas de la pente
- Tondeur confirmé
Bonjour ,
Lors de l'allumage il y a noté la version du firmware, de plus profitez de la période de garantie pour effectuer les ajustements... Cordialement
Plusieurs robots en rotation
J'ai un L300 Elite 4B et un terrain avec de fortes pentes.
A plusieurs endroits bien pentus, il a des problèmes quand il arrive sur le fil. Principalement sur de l'herbe mouillée.
Il s'arrête sur le fil, recule, se met perpendiculairement au fil, essaie de partir d'un côté, patine et revient au même endroit.
En observant ses tentatives, j'ai corrigé en changeant la position du fil et certaines courbes.
Mais il semble que ces problèmes seraient résolus avec les roues crantées en acier, ce qui l'empêcherait de patiner.
Je les ai donc commandées et les attend (60 jours de délai !)
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
J'ai reçu les roues crantées et je les ai montées.
Pas de problème, ça a été fait en 10 minutes.
Contrairement à ce que m'avait dit le vendeur, il n'y a rien à modifier sur la base et le portique.
La couronne crantée dépasse les roues de 4,5 mm et ça ne pose aucun problème quand le robot vient se recharger.
La différence de comportement est nette : il n'y a pratiquement plus (ou très peu) de patinage des roues.
Là où le robot avait tendance à perdre du temps en allers et retours successifs dans les pentes sur le fil pour se dégager vers le côté, maintenant, il repart plus vite.
Je suis satisfait du résultat
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
bonjour Milaz,
ou as tu acheté et combien pour les roues cranté ?
merciB)
merciB)
fab
Tu les trouveras ici:
http://www.maisonrobot.fr/catalogsearch/result/?q=Roues+L300
À l'époque, il n'y avait que les roues complètes : 2 x 129
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
