Wolf R20AC
Wolf R20AC
Le wolf r20ac a til des paramètres d'optimisations a régler? pente? zone? ...???
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
- Tondeur confirmé
Wolf R20AC
Si je me trompe pas il y a aussi sur ce modèle le réglage de zone et horaire pour chaque zone
Plusieurs robots en rotation
Wolf R20AC
horaire pr chaque zone, oui... mais qu'appelles tu , réglage de zones?
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
Wolf R20AC
A ma connaissance, ce robot ne gère pas les zones de travail !
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
Ambrogio L300 de 2015 à 2020
AM 430X de 2021 à 2023
AM 430X NERA depuis 2024
Tonte: 2400 m²
Wolf R20AC
le wolf peut gérer des zones, on lui donne des points de départ en lui indiquant la distance a partir de la base.
et faut dessiner des zones avec le fil sur le terrain.
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
Wolf R20AC
Autant pour moi !
Par contre, je ne comprends pas comment vous dessiner des zones avec le fil .
Avec le mien, j'ai 4 zones: la zone principale devant la base de recharge et 3 zones secondaires et, comme vous , j'ai déterminé leur point de départ par la distance depuis la base.
Je décide aussi quel pourcentage du temps il doit passer dans chaque zone.
Par contre, je n'ai rien dessiné ( pas moi, l'installateur !) avec le fil .
Le robot a tendance à rester dans la zone choisie même si, parfois, il part à l'autre bout du terrain, mais il revient !
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
Tonte: 2400 m²
Wolf R20AC
tu luis dessines une zone avec le fil regarde ds mes topics je dois avoir un plan
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
Wolf R20AC
J'ai vu ton plan avec la délimitation des 2 zones.
Pour l'Ambrogio, c'est différent.
On installe la base sur la zone principale puis on met un fil sur tout le périmètre du terrain en partant de la base et dans le sens horaire.
Quand il y a un obstacle à isoler , on part du fil de périmètre et on entoure l'obstacle dans le sens anti horaire et on revient pour continuer le périmètre.
Les 2 fils (entre le périmètre et l'obstacle) sont posés côte à côte sans intervalle pour que le robot ne s'arrête pas dessus. Si on les écarte, le robot ne passe pas.
En pratique le robot se dirige par le fil de périmètre vers la zone déterminée. Quand il y arrive , il quitte le fil de périmètre et tond dans la zone.
Bien entendu, il s'échappe de temps en temps de cette zone mais il a tendance à y revenir tant qu'il n'a pas passé le temps que je lui ai imparti pour cette zone.
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
Tonte: 2400 m²
Wolf R20AC
Oui pour le wolf le principe est le même, et c'est le meme pour tous (AM;Robomow...)
Pour définir une zone c'et le meme principe... on sépare la zone par un aller-retour du fil séparé de 20 cm.
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
