Cablage Transmetteur sinusoidal L200 Deluxe ?
Je suis en possession d'un robot L200 deluxe que j'ai acheté d'occasion mais le câblage entre Transmetteur sinusoidal (MOD V080906) et la base de rechargement n'est pas réalisé.
J'ai en sortie du transmetteur sinusoidal un connecteur de 6 pin ou 3 sont utilisés.
en partant de la droite vers la gauche
+ chargeur (rouge ); - chargeur (noir) ; rien ; fil marron (cable peripherique); rien; rien
Pour la recharge de la tondeuse c'est bon j'ai compris le câblage.
Ma question est : manque t'il un câble en sortie du transmetteur pour connecter les deux bornes rouge et noire pour le fil perimetrique.
qui pourais m'aider svp !!!
Ambrogio L200 DELUXE
1500M
TOULOUSE (France)
1500M
TOULOUSE (France)
Cablage Transmetteur sinusoidal L200 Deluxe a sa base ?
qui pourrait m'aider svp !!!
1500M
TOULOUSE (France)
1500M
TOULOUSE (France)
Je ne suis pas sur que poster deux fois la même question aide à obtenir une réponse.
Je pense que si tu n'en n'a pas, c'est que personne ne sait te répondre...
J'ai pour ma part un Husqvarna Solar Hybrid, donc n'ai pas d'infos pour t'aider ce que j'aurais fait avec plaisir si je le pouvais...
Tu n'as aucune documentation sur ton mouton ?
Il y a une section sur le forum avec des docs, regarde si il n'y a pas un schéma...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Merci pour ta remarque, j'ai re-posté le message pour rajouter ma signature. That all !
Les doc que j'ai pu trouver ne me donne pas le câblage de ce transmetteur à la base.
Dans l'attente de la solution
À+
À+
1500M
TOULOUSE (France)
1500M
TOULOUSE (France)
Désolé! J';avais pas remarqué pour la signature :-)
Et désolé pour la doc!!!
Malheureusement il semble que cette partie du forum laisse tout le monde songeur...
Une remarque sans doute idiote: comment se fait-il que tu aie ce câblage à faire?
Même d'occasion soit le précédent propriétaire aurait du le faire, soit ca devrait être fait de série.
Au passage, le fameux ancien propriétaire ne pourrait-il pas t'aider?
Je suppose que tu peux le joindre...
Il a bien du le faire pour lui même...
Ou alors je n'ai même pas compris de quoi tu parlais!
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
L'ancien propriétaire n'est pas du tout bricoleur il a aujourd'hui un jardiner
Ce câble à été sûrement arraché au démontage ! Donc je ne veux pas risquer de griller ce transmetteur car il semble fonctionner ( Led verte en continue)
J'attend donc de l aide à savoir si c'est bien entré les bornes 3 et 4 (du connecteur 6 pin blanc) que sont connectés les fils perimetriques?
À bon entendeur merci d'avance
Salutations
Salutations
1500M
TOULOUSE (France)
1500M
TOULOUSE (France)
Dommage pour l'ancien proprio!
Peux tu essayer de mettre une photo, ca déclenchera peut-être des choses ?
Bonne Chance pour la suite!
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
- Tondeur confirmé
hello,
Met une photo en attendant... J'ai le même modèle je te répondrais des que possible
Plusieurs robots en rotation
C'est tout à fait normal que vous avez que trois fils.
Rouge et bleu pour recharger et le brun pour le signal.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
je rencontre également ce problème... comment câbler mon robot L200 Deluxe acheté d'occasion?
Sortie du transmetteur: 6 pin dont les 4 premières sont connectées soit dans l'ordre: fil rouge, fil noir, fil bleu, fil brun.
Mais comment connecter la station à tout ça?
Rouge et noir pour la charge mais comment connecter le fil périmétrique? j'ai tout essayé et rien ne fonctionne...
le robot se met en erreur et affiche les signal "SYNC" qui d'après le manuel veut dire qu,il ne détecte pas le signal du fil.
Si je supprime la fonction fil périmétrique, le robot fonctionne très bien!
Aidez-moi! svp
Merci d'avance
Aidez-moi! svp
Merci d'avance
Ambrogio L200 Deluxe
Suisse
Suisse
Votre station de est doté d'un câble blanc que vous connecté au transmetteur.
Quand vous avez installé votre câble périmétrique vous devez le connecter à votre station.
Enlever le couvercle de votre station, vous aller voir deux connecteur sur la base de la station.
Noir départ du câble et rouge arrivé du câble. Vous faites la connections et ensuite connecté la fiche blanc dans le transmetteur (attention il y a une façon de la mettre) ensuit vous branchez la prise.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
