L50 evolution ne se recharge plus
J'ai le L50 evolution qui marche bien depuis 2 ans (en automatique avec sa base). Mais depuis 1 semaine, impossible de le recharger, j'ai essayer de connecter les pinces + et moins, les voyants s'allument, le relai claque, , puis les voyants s'éteignent et plus rien...
J'espere que c'est la batterie et pas la carte mère ?
J'ai vu sur la signature de Maily que celui-ci est un spécialiste Zuchetti en Belgique, je suis pas loin (ch'ti ) , si il pouvait m'aider a diagnostiquer (message également envoyé en MP)
Mais si d'autres connaissent l'origine de la panne........
Cordialement,
Doryphore
Cordialement,
Doryphore
Ambrogio L50 Evolution
janvier 2012
Cambrai
Pelousette de 100 m²
Robot aspirateur LG VR1129B
janvier 2012
Cambrai
Bon, je vais faire profiter le forum de mon expérience
J'ai démonté la bête, et j'ai testé la batterie : elle donne 27 volts, pour une tension nominale de 25,2 volts, elle est donc encore en état.....
J'ai pris mon multimètre (formation electrotechnique), et j'ai rapidement trouvé que le fusible de 20 amp est grillé, je l'ai changé , mais pour l'instant je n'en ai qu'un de 10 amp. J'ai essayé : le robot remarche, mais dès que la lame de coupe s'est mise en route, le fusible à de nouveau grillé, ce qui est normal.
Je vais en acheter un de 20 A et réessayer
Photo de l'ensemble du robot:
[url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=l3gn0f.jpg&photoId=394031][img]http://si1.photorapide.com/invites/photos/2014/05/l3gn0f.jpg[/img][/url]
Zoom sur le fusible grillé:
[img [url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=pm3vyj.jpg&photoId=394030][img]http://si1.photorapide.com/invites/photos/2014/05/pm3vyj.jpg[/img][/url]]
janvier 2012
Cambrai
janvier 2012
Cambrai
Bon, malheureusement, il n'y a pas forcément grand monde susceptible de me répondre, mais sait-on jamais, j'ai le temps et pas d'autres solutions, je ne connais pas de SAV prés de chez moi, ou alors peut-être en belgique.
J'ai besoin de connaître la signification du clignotement d'une led rouge de la carte mère, ainsi que du voyant "high batterie' qui clignote avec 2 bips rapides et le bruit d'un relai qui s'ouvre et se ferme lorsque je le mets en charge manuellement avec les pinces..
J'ai remplacé le fusible de 20 A qui était claqué. [i](je ne sais pas si cela a un rapport avec une courroie qui avait cassée et que je venais de changer 1 semaine avant, normalement non. Les roues tournent librement ainsi que l'hélice.)[/i]
Lorsque j'appuie sur le bouton ON du robot , les voyants s'allument. Lorsque j'appuie sur Start, le robot commence à avancer et reculer, mais au moment de commencer à tondre il s'arrête et tout les voyants s'éteignent. (Peut-être un problème avec le moteur électrique de la lame, mais je ne détecte rien, la lame tourne librement.)
J'ai donc une nouvelle fois enlevé le capot, et cette fois-ci lorsque que j'appuie sur le bouton ON du robot, les voyants s'allument mais un voyant rouge de la carte mère clignote pendant quelques instants et le robot s'éteint.......
Voici la photo du voyant rouge clignotant de la carte mère :
[url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=tp11vl.jpg&photoId=395409][img]http://si1.photorapide.com/invites/photos/2014/06/tp11vl.jpg[/img][/url]
Je n'ai plus qu'à sortir ma vieille tondeuse électrique, heureusement que j'avais fait le choix d'avoir une petite pelouse...;-(
À moins qu'un spécialiste pourrait m'indiquer soit un SAV de confiance, soit connaisse la signification du clignotement du voyant rouge de la carte mère afin de m'aider à réparer. (il peut me répondre même dans plusieurs mois, d'ou ce post)
J'ai recherché longtemps sur le web, aucune documentation technique à ce sujet
La prochaine fois avant d'acheter je vérifierai la possibilité d'avoir toute la documentation technique.....
Doryphore
Doryphore
janvier 2012
Cambrai
janvier 2012
Cambrai
Bonjour Doryphore,
Je ne sais pas si je serais d'une grande aide mais voici quelques points concernant ma L200B.
Déjà, sur la L200 le fusible est de 40A sachant que dans mes souvenirs les 2 modèles disposent d'une batterie de 6.9Ah.
Ensuite, et ce n'est pas très bon, un message "High Battery" en général indique qu'il faille changer la carte mère, surtout si la tension en sortie de chargeur est correcte.
Malheureusement ma doc technique est pour les modèles L300 et peut servir pour les L200.
Eventuellement, as-tu le câble pour brancher ton robot sur ton ordi ?
Ambrogio L200 Basic 6.9A
V. 20150413 R. 25115 - OFFICIEL
Du lun au ven / Hauteur coupe 3.5 / 5h/j
1500m² en terrain complexe
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
Merci pour ta réponse qui m'eclaire un peu
Je ne possede pas le cable mais je peux l'acheter, et il faut aussi un programme ??
Edit: grâce a ton message, j'ai recherché et trouvé le serveur FTP italien qui comprends tout les logiciels et firmwares des robots ambrogio !!, j'ai téléchargé le programme 'ambroggio client", et j'ai commandé le cable serie usb.
il y a une floppée de mise à jour de firmware depuis début 2012 !!
Je teste ça dès que j'ai reçu le câble
janvier 2012
Cambrai
janvier 2012
Cambrai
Avec le décalage horaire ma réponse ne peut arriver que maintenant.
Je venais justement te mettre le lien vers le serveur ftp.
Le logiciel, un fois installé et démarrer va automatiquement télécharger les mises à jours. L'installation est en anglais mais à l'utilisation il passera en français.
Il possède un menu, dans "outils" qui se nomme "Test L50". Peut être qu'il te sera utile.
Pour le câble USB-COM, j'en ai trouvé un chez moi qui fonctionne très bien et s'installe sous l'appellation [b]"Prolific USB-to-Serial Comm Port"[/b]
Voila pour les infos.
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
Merci beaucoup, c'est super !
Je teste ça les jours prochains et vous tiens informés, mon robot n'a que 2 ans ...
janvier 2012
Cambrai
janvier 2012
Cambrai
Ce qui est le plus con c'est qu'à 5 mois près il était encore sous garantie :s
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
Je redonne des nouvelles : j'ai reçu le cable, installé le driver, démonter les roues et la lame, connecter le cable au PC, lancer "AmbrogioClient", et lancer le test
Le PC se connecte bien à la carte mère, le test est assez amusant, car il faut passer ses doigts sur les capteurs d'herbe et de vide un à un, mais il doit y avoir un problème, car il ne termine pas le test de la lame 'blade", il est indiqué 'test brake", y'a pas de freins a tester, lol ? ?? Si tu peux me renseigner,Tipol971
j'ai attendu 1 a 2 minutes, il ne se passe rien ?
ci dessous le rapport:
[url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=kaehaj.jpg&photoId=401628][img]http://si1.photorapide.com/invites/photos/2014/06/kaehaj.jpg[/img][/url]
Sinon, j'ai essayé par 2 fois de mettre a jour le firmware, vu qu'il est obsolète, mais a chaque fois, l'écrirure commence, mais le log indique error connection au bout d'un moment.
Je vais réessayer demain....
janvier 2012
Cambrai
janvier 2012
Cambrai
Je regarderai dans la semaine mais en attendant tu n'aurais pas ton PC qui se mettrait en veille ?
Il faudrait aussi t'assurer que dans les paramètres du port Com que le "[b]contrôle de flux[/b]" est bien sur "[b]aucun[/b]". Il me semble que par défaut il s'installe en "Xon / Xoff".
[b][EDIT][/b]
Hello doryphore,
[quote ]il ne termine pas le test de la lame 'blade", il est indiqué 'test brake"[/quote]
- As-tu vérifié les charbons du moteur de lame ? C'est peut être une première piste.
- Tu peux aussi inverser les branchements du moteur de lame avec un des moteurs de roue et lancer le "test moteur" qui est dans le menu outils de l'[b]AmbrogioClient[/b].
Vu que les moteurs de roue fonctionnent ça te permettra de savoir si le problème vient du moteur ou de la carte mère.
[b][EDIT][/b]
Hello doryphore,
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
Un grand merci pour ton aide, et ton astuce pour le ctrl de flux, je verifierais (mon pc est bien allumé, la veille ne se déclenche qu'au bout de 3h)
J'ai reçu également un message d'aide de la part d'un revendeur qui poste parfois ici, et j'en suis très content également.
J'ai donc recommencé le test comme il me l'a demandé :
j'ai débranché les deux connecteurs du moteur de la lame, fil noir et fil bleu
j'ai allumé le robot, en appuyant sur On
j'ai appuyé sur Start
le robot a alors réalisé deux ou trois fois marche avant ,marche arrière
ensuite il ne s'est pas éteint, le voyant pause clignotait deux fois et bip.
La carte mère est donc restée allumée, cela signifierait que c'est le moteur de lame.
J'en ai profité pour connecter mon PC avec le logiciel Ambrogio client pour réaliser le test du L50 que j'avais réalisé deux ou trois fois ce week-end sans problème. J'aurais pas du ! ;-(;-(;-(
A la fin du test un composant électronique a pris feu sur une petite carte électronique placée perpendiculairement à la carte mère !!, (jespère que l'on peut la changer sans remplacer toute la carte mère...)
il s'agit sans doute, d'après ce qu'il a pu me dire, de l''encodeur du moteur.?
Photo du composant qui a cramé
[url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=lfcsre.jpg&photoId=403862][img]http://si1.photorapide.com/invites/photos/2014/06/lfcsre.jpg[/img][/url]
Donc, maintenant, je sais..
Je sais que je dois le faire dépanner chez un pro !!
Jespère qu'il ne faut pas changer toute la carte mère, au prix ou elle est généralement vendue, j'estime de c'est de l'ar....que, rien ne justifie un tel prix de la part de Zuchetti. (j'ai une formation électronicien, et je change souvent de cartes mères de mes PC (amis, familles))
Comme les pièces détachées, une fois j'ai du remplacer l'alimentation vendue entre 150 et 200 sur tous les sites, j'ai recherché les références et je l'ai trouvé à 19 dollars au canada !!!!
En tous cas c'est super d'avoir une aide, c'est apréciable
janvier 2012
Cambrai
janvier 2012
Cambrai
Pas cool du tout ton affaire o-o
En effet, je ne l'avais pas explicitement écrit mais il ne faut pas faire les tests moteurs s'ils ne sont pas branchés, si non il arrive... que ça crame :-/
Bonne chance pour la suite.
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
Salut à tous,
je n'arrive pas à trouver sur internet le logiciel Ambrosio client pourriez-vous s'il vous plaît le partager ou me dire où le télécharger. par avance merci
3000M2 Dijon
Ambrogio L200 et L300
