Ambrogio L50BEU ne démarre plus
Publié : dim. nov. 15, 2015 2:43 pm
par nicoco
Je viens sur ce forum pour solliciter votre aide au sujet de mon robot tondeuse Ambrogio L50BEU que je n'arrive pas, après environ 2 ans sans l'avoir utilisé, à remettre en fonction.
Voici ce qu'il se passe:
- Je mets en charge le robot et dès qu'il y a du courant les 4 LED s'allument fixe pendant 1-2 secondes.
- Tant que le robot est branché, si j'appuie sur le bouton ON/OFF alors les 4 LED s'allument fixe pendant 1-2 secondes
- Après une nuit de recharge (environ 10 heures), je débranche le robot: que j'appuie sur le bouton ON/OFF ou START/STOP, aucune des 4 LED ne s'allume et donc le robot ne démarre pas
Avez-vous une idée sur la ou les causes du problème? Y a t'il d'autres manipulations que je peux faire pour diagnostiquer?
Enfin autre question: connaissez vous des revendeurs ou centre agréés Ambrogio dans la région Parisienne? Sauf erreur de ma part leur site internet n'en liste aucun en France, au plus près en Belgique...
Merci pour votre aide et bon dimanche!
nicoco
Publié : jeu. nov. 19, 2015 2:39 pm
par nicoco
Personne pour m'aider svp?;(
Publié : jeu. nov. 19, 2015 8:19 pm
Salut
Je ne connais ton matériel, donc les led ne me parlent pas.
Mais après 2 ans sans activité, les batteries sont-elles encore utilisables ?
Peut-être commencer par les tester hors la machine ?
Cordialement.
Publié : ven. nov. 20, 2015 6:09 pm
par nicoco
Les LED sont présentées en page 29 notamment http://www.lawnbott.com/wp-content/uploads/2012/12/LB1200-LB1500-ManualEN.pdf
Ton hypothèse est crédible, par contre rien sur comment remplacer les batteries....
Il n'y a pas de contact du fabricant en France, qui vient sur ce forum de temps en temps? Pour info on m'a offert le robot.
Merci.
Publié : ven. nov. 20, 2015 7:56 pm
Salut
J'ai trouvé ça :
http://www.ambrogiorobot.it/images/uploads/manuals/2014-01-20-L60_V.4.0EU_EN.pdf
mais pas d'info sur le remplacement car ils renvoient sur un spécialiste ... faudrait opérer.
A voir selon ta garantie, et trouver comment ouvrir la bestiole.
