impossible de rentrer dans le menu configuration. Ambrogio L200 basic
- Tondeur débutant
Je suis un p'tit nouveau qui vient de récupérer un robot ambrogio L200 ! Bon il est en panne...
Le problème de départ était le moteur de lame hs. J'ai commandé le moteur mais je viens de m'apercevoir d'un nouveau problème ; impossible de rentrer dans le menu configuration.
Je pense bien faire la manip pourtant. Je place le robot dans son abri, je l'allume, appuie sur start/pause et enter mais rien n'y fait, je n'arrive pas à entrer dans le menu de configuration.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je recherche aussi un firmware récent pour le mettre à jour...
Merci pour votre aide !
Ambrogio L200B + Wolf Row1
Le tout sur Brest
Le tout sur Brest
Il faut mettre le robot hors de la base. Et faire ensuite les étapes que vous avez indiquées. Attendre de voir "pause" à l'écran avant d'appuyer sur la touche "valider".
Bon courage.
Bon courage.
WOLF ROW1-2009
3000m2- périmètre: 640m
2 zones- 8h de tonte/jour-7j/sem
- Tondeur débutant
Bonjour Biquette,
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé, comme tu me l'as conseillé, de mettre le robot hors de sa base et de suivre les étapes du bouquin.
-> Pareil, impossible de rentrer dans le menu de configuration. :(
En fait, j'ai remarqué que lorsque je vois "pause", je n'ai pas de "bip" lorsque j'appuie sur "enter" ou "+" alors que si j'appuie sur la touche "-" ça bip.
J'ai pensé à un problème de bouton, j'ai démonté le robot et testé les boutons au multimètre mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
Des idées ? D'où pour venir le problème ?
Une autre question, le robot reste allumé lorsqu'il est dans sa base ou doit il s'éteindre au bout d'un moment ?
Ah, au fait, j'ai reçu mon moteur de lame. Il avance et coupe maintenant ! C'est déjà une bonne chose mais bon, j'aimerai bien le programmer tout de même !
Merci pour votre aide :)
Phil
Phil
Le tout sur Brest
Le tout sur Brest
- Tondeur débutant
Salut tout le monde,
Je suis toujours bloqué avec le même problème mais j'avance tranquillement.
Le problème doit venir de la carte mère et en la regardant de plus près, je maperçois que celle-ci a été bidouillée (soudure refaite sur une résistance cms). >:( Je viens également de remarquer qu'il manque tout simplement une résistance sur la carte ! :o
Du coup, je suis à la recherche de sa valeur ! J'ai quelques composants chez moi, qui sait j'ai peux être ce qu'il faut ! ;)
Quelqu'un peut il mesurer la valeur de la résistance R114 SVP ? Elle se trouve en bas à droite du buzzer. Voir photo !
http://www.zimagez.com/zimage/valeurr114.php
[img http://www.zimagez.com/zimage/valeurr114.php]
Le tout sur Brest
Le tout sur Brest
- Tondeur débutant
[quote le 30/09/2016 à 18:01:26, philconors a dit :]Salut tout le monde,
Le problème doit venir de la carte mère et en la regardant de plus près, je maperçois que celle-ci a été bidouillée (soudure refaite sur une résistance cms). [img http://i.les-forums.com/ic/ic4.gif] Je viens également de remarquer qu'il manque tout simplement une résistance sur la carte ! [img http://i.les-forums.com/ic/ic12.gif]
Du coup, je suis à la recherche de sa valeur ! J'ai quelques composants chez moi, qui sait j'ai peux être ce qu'il faut ! [img http://i.les-forums.com/ic/ic10.gif]
[img
[img
Le tout sur Brest
Le tout sur Brest
- Tondeur débutant
Personne ne peut me donner la valeur de la résistance R114 ? o-o
Le tout sur Brest
Le tout sur Brest
- Tondeur débutant
Puisque je ne retrouve pas de solution pour la résistance manquante, il va falloir que je change de carte mère.
J'ai remarqué qu'il y a plusieurs cartes mère de dispo pour ce robot.
J'ai une carte mère de type N mais pensez vous que je peux installer sur mon robot une carte mère de type A (plus récente) ? j'ai pas envie de tout casser... ;-)
Carte mère de type N :
https://eshop.fllimanzoni.it/zucchetti-scheda-madre-ambrogio-tipo-n-371.html
Carte mère de type A :
https://eshop.fllimanzoni.it/zucchetti-scheda-madre-ambrogio-tipo-a-rigenerata.html
Vous en pensez quoi ? Il y en a peu être qui l'on déjà fait ???
Phil
Phil
Le tout sur Brest
Le tout sur Brest
Oui j'ai déjà fait pour réparer une L200 basic. Cela peut être cela ou simplement un connecteur qui est mal fixé. Avec les années, surtout sur des terrains pas réguliers, l'électronique bouge.
Donc le mieux est d'ouvrir la bête et de vérifier que tout est bien connecté. Il faut souffler pour nettoyer avant tout chose. Souvent, simplement souffler et vérifier les connexions suffit pour que cela reparte. Cela peut être le câble entre la carte mère et l'afficheur, câble CPU-Display - Cabling CPU-Display.
Si tout semble OK, cela peut être la carte mère . Cela semble la bonne référence mais moi j'ai acheté auprès du revendeur officiel Broways, donc pas eu de soucis et des explications sur l'installations.
J'ai juste swappé la carte (prendre une photo avant de toutes les connexions pour pas se tromper :). Et c'est reparti, après j'ai fait une mise à jour par le câble, mais cela marchait quand même.
bonne chance
bonne chance
Vente, installation et SAV en Rhône Alpes de robots tondeuses de grandes marques ...
Mobile : 0613531276
Mobile : 0613531276
je suis nouveau sur le forum. je n'ai pas trouver comment rédiger un nouveau topic.
Je me permets d vous demander quelques renseignements. Je voudrais réparer un L200 ELIte qui m'a été donné. sauf que les connecteur sont enlevés de la carte électronique. Auriez_ vous un schéma de câblage afin de replacer les connecteurs. Merci. C.T
