Remise a neuf batterie L200 Basic (ou autre)
nicozozo
Message par nicozozo »
j'ai récupéré un L200 basic vieux de 4 ans, et la batterie installée, une Zuchetti de 6.5 mAh ne lui permettait que de tondre 40 minutes.
Je me suis mis à la recherche d'une nouvelle batterie, mais étant bricoleur j'ai trouvé ce site qui propose de vendre le pack de batteries (type 18650) à remplacer soit même dans la batterie existante.
https://www.youtube.com/watch?v=-0YbDxk0z1w
(il faut savoir dévisser 6 vis, et déssouder 8 fils)
Là vous avez deux options :
1) acheter le pack de batterie que Akkusplus propose (https://akkuplus.de/Akkupack-fuer-ZUCCHETTI-CS_C0106-CS_C0106_1-252-Volt-Li-Ion-zum-Selbsteinbau) (suivant la puissance de 127€ à 187€)
2) le faire vous même de A à Z (c'est cette option que j'ai choisie) car je voulais être certain de la qualité des batteries 18650 .
j'ai donc acheté 21 piles 18650 de 3350 mAh chacune sur le site https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650b-made-in-japan.html
ce sont des piles Panasonic, je les connais pour les utiliser depuis 3 ans dans ma cigarette éléctronique.
Il faut ensuite les assembler (7 paquets en série , chaque paquet est composé de 3 piles en parallèle).
pour les assembler deux options :
1) souder à l'étain (j'ai essayé, c'est galère, et dangeureux, la soudure nécessite un gros fer, et la pile chauffe)
2) souder avec le montage génial ic : https://www.youtube.com/watch?v=b_kGgPVrcCI
Un batterie de voiture, un solénoide, et du fil.
çà fonctionne super,
j'ai maintenant une batterie de 3x3350 mAh = 10500 mAh en 7 x 3.7 volts = 25,9 volts. et pour 83 €euros de piles, et un solénoide à 8€.
Il faut aussi achéter le ruban métalique (chez NKON.NL ils en on).
Heureux possesseur d'un Ambrogio L200 Basic d'occasion
Remis à néuf, et c'est un vrai tank ...
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Bravo, a présent vous avez combien d'heures d'autonomie? J'ai cru comprendre que le BMS arrêtait la charge à 6,5A donc on ne gagne pas en autonomie mais en longévité batterie vu qu elle est chargée aux alentours de 80%/cycle
Plusieurs robots en rotation
herve_44130
Message par herve_44130 »
Bonjour Nico,
Super votre réfection de vos batteries! Toutefois, il y a un circuit électronique , ca ne pose pas de problème?
biquette
Message par biquette »
Très intéressant! Merci pour la technique de la soudure par point. C'est vrai que le soudage à l'étain est fastidieux.
J'ai remplacé mes accumulateurs en janvier 2016. Depuis je n'ai eu aucun problème. Elles fonctionnent 4h30 le matin après un nuit de recharge et 3h l'après midi après 4h de recharge.
Comme Jarodetparker, je me demande s'il n'y a pas dans le logiciel une limitation de temps de fonctionnement car avec une seule batterie installée, j'avais constaté un temps de fonctionnement presque équivalent?
Avez-vous remonté les accumulateurs dans la batterie d'origine?
WOLF ROW1-2009
3000m2- périmètre: 640m
2 zones- 8h de tonte/jour-7j/sem
